Diamètre et filetage
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
13/02/2011 à 19h32
13/02/2011 à 19h32
Bonsoir le Forum,
Je dois changer le tube de la sortie eau chaude sur une chaudière murale ELM Leblanc Mégalis NGVA24-3H.
Je voudrais savoir le type de raccord à mettre. Le tube de cuivre actuel fait 14 mm extérieur et l'écrou exagonale pour raccorder à la chaudière semble faire 25 mm entre deux plats.
Merci de me donner la dimension normaliseé de ce raccord, si vous la connaissez.
Merci d'avance.
13/02/2011 à 19h39
13/02/2011 à 19h39
Il faudrait mesurer le Diam interieur de l'ecrou ,s'il fait 20 mm int c'est 15/21 si c'est 25 c'est du 20/27 .
A+.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
13/02/2011 à 19h41
13/02/2011 à 19h41
bonsoir,
en principe c'est du 15/ 21 (1/2 ancienne norme)
votre écrou est libre avec un collet battu c'est un : écrou CB 14 1/2 ou 15/ 21
il est soudé, c'est un 270 GC 14 1/2 ou 15/ 21
cordialement
mettez quand même une photo pour confirmer
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
13/02/2011 à 19h56
13/02/2011 à 19h56
Merci à vous deux,
D'après ce que vous m'indiquez c'est du 15-21 puisque j'ai mesuré l'écrou à l'extérieur, il fait sur deux plats opposés 25mm.
Merci encore.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 42
