Diamètre des tuyaux d’arrivé d’eau
Par nico33
avatar - nico33
Message(s) : 15
27/06/2014 à 14h44
27/06/2014 à 14h44
Je suis nouveau sur ce forum et grande nouvelle, je me lance avec ma femme dans quelques travaux pendant ces vacances.
On commence la réfection de l'installation d'eau. (changement de la chaudière par un cumulus). Maintenant que je sais ou faire passer mes tuyaux, j'aimerai vérifier si la taille des sections de mes tuyaux est correct pour le bon fonctionnement du réseau? Est-ce que pour l'instant j'ai juste ou j'ai tout faux?
Ci-joint un petit plan explicatif.
MERCI d'avance pour vos lumières.
Nicolas et Agnès
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
27/06/2014 à 22h14
27/06/2014 à 22h14
pour moi c'est bon mais c'est le minimum,augmenter en diametre superieur surtout pour la salle de bain,
(du 16 au minimum)
a+
Par nico33
avatar - nico33
Message(s) : 15
28/06/2014 à 15h07
28/06/2014 à 15h07
Merci pour ta réponse rapide titi116. Une petite question. Tu dis que c'est le minimum : quels peuvent être les inconvénients de ce minimum (eau pas assez chaude, moins de débit...). Je peux passer en 16/18 pour l'alimentation de la cuisine et la salle de bain eau chaude et froide si cela est mieux, j'ai pas encore acheté le matériel. Dis moi.
Merki
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
28/06/2014 à 17h04
28/06/2014 à 17h04
re,
c'est une question de débit,
gardez en tête:
"qui peut le plus peut le moins"
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/06/2014 à 21h19
28/06/2014 à 21h19
salut tu mets du 22 et a intersection de point d eaux du met un T 22/16/22 et la tu seras tranquille .
Par nico33
avatar - nico33
Message(s) : 15
28/06/2014 à 21h20
28/06/2014 à 21h20
Merci pour ces explications.
Par nico33
avatar - nico33
Message(s) : 15
28/06/2014 à 21h22
28/06/2014 à 21h22
Merci de ta réponse,
Donc à l’intersection entre cuisine et salle de bain, je mets un T ok, mais le 22 est-il pour la SDB ou la cuisine?
Par nico33
avatar - nico33
Message(s) : 15
29/06/2014 à 13h07
29/06/2014 à 13h07
rebonjour et bon dimanche pour les bricoleurs du dimanche.
Suite aux derniers commentaires, j'ai changé mon plan (voir pièce jointe). Je refais ma maison pour du long terme donc je suis pas avare sur les tuyaux, mais j’espère que je me complique pas trop la tâche. Une petite question, pour l'arrivée d'eau chaude de l'évier de la cuisine, je l'ai passée en 12/14 car il y a 10 m de tuyau du robinet au cumulus et j'ai pas envie de le vider à chaque fois que je veux de l'eau chaude dans la cuisine. Est-ce bon ou dois-je remettre le 14/16.
Merci de vos reponses.
Par nico33
avatar - nico33
Message(s) : 15
29/06/2014 à 13h09
29/06/2014 à 13h09
c'est mieux avec le plan
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
29/06/2014 à 16h48
29/06/2014 à 16h48
re,
pour moi c'est bon,
a+
Par nico33
avatar - nico33
Message(s) : 15
29/06/2014 à 17h34
29/06/2014 à 17h34
Eureka, peux-tu regarder mon nouveau plan et me dire si il est OK STP.
Merki.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/06/2014 à 21h04
29/06/2014 à 21h04
titi116 a écrit :
re,
pour moi c'est bon,
a+
salut pour moi aussi il ne te reste + que de faire le travail courage
Par nico33
avatar - nico33
Message(s) : 15
29/06/2014 à 21h30
29/06/2014 à 21h30
merci je m'y colle cette semaine. Je vous raconterai tout ça.
29/06/2014 à 23h59
29/06/2014 à 23h59
D'après les diamètres citės on imagine que c'est du cuivre que vous allez poser car sauf erreur ce n'est jamais prėcisé!
Dans l'hypothèse ou il serait prėvu un rėducteur en fonction de la pression de service délivrée par le distributeur, il est toujours prėfėrable dans ce cas de reporter le piquage du robinet extėrieur en amont de celui-ci afin de bénéficier de la pression direct initiale du rėseau sur ce puisage.
Enfin, pardonnez mon ignorance mais je ne sais pas faire la diffėrence entre un ėvier de SDB comme inscrit sur le schėma et un ėvier de cuisine ! Voulez vous plutôt dire lavabo ou vasque dans la SDB?...
Concernant les diamètres, pas de souci effectivement s'il s'agit de cuivre et d'après le nouveau croquis.
Par nico33
avatar - nico33
Message(s) : 15
05/07/2014 à 08h55
05/07/2014 à 08h55
Bonjour et merci de votre réponse.
oui, mon installation sera bien en cuivre, c'est vrai que j'avais omis ce léger détail... Sinon pas de réducteur de pression chez moi.
Visiteurs non identifiés : 64
