diametre arrivee d’eau
Par tilk
avatar - tilk
26/03/2010 à 17h29
26/03/2010 à 17h29
bonjour a tous voila je vais faire constriure une maison(gros oeuvre) je voudrais savoir le diametre du tube pe d'arrivee d'eau generalqui va du bord de la route a la maison sachant qu'il y a 50m du 25 ou du32 merci d'avance
02/04/2010 à 18h55
02/04/2010 à 18h55
C'est le diamètre de ton tuyau posé par le service des eau de ta ville qui de donne le diamètre à poser. N'oublie pas de mettre un fourreaux de minimum Diam 100 le plus droit possible. entre ton compteur et ta maison.
Par tertov
avatar - tertov
Message(s) : 134
02/04/2010 à 21h20
02/04/2010 à 21h20
effectivement tout est en proportion de ce qui amène l'eau au compteur.
Mais, un jour sans doute ce qui passe dans la rue sera aux normes, tout du moins c'est à souhaiter. Et sur une telle longueur, il est préférable de passer en 32, qui peut le plus peut le moins, non?
A bientôt
Tous problème a une solution, le résoudre dans l'esprit avant tout, la finalité en découle.
Par tilk
avatar - tilk
08/04/2010 à 22h12
08/04/2010 à 22h12
merci pour vos reponses
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 33
