Dévoiement Chute de WC
Par thib67
avatar - thib67
08/10/2026 à 12h35
08/10/2026 à 12h35
Bonjour tout le monde,
Je suis en train de déplacer un WC dans ma maison, et pour cela j'ai besoin de créer une nouvelle colonne de chute WC du premier étage vers la cave.
Mon soucis est la présence d'une poutre à la cave qui m'empeche de "chuter" tout droit de l'étage vers la cave, j'ai besoin de faire un dévoiement/déport d'environ 40cm.
Y-a t'il des "bonnes pratiques" sur le dévoiement de colonne de chute ? J'ai lu les différents DTU plomberie sans rien trouver la dessus. ni pour, ni contre..
En gros, mon schéma ci-joint est il raisonnable ? Quelles sont les soucis qu'il pourrait entrainer ?
Tout les coudes seront en 2x45 degrés et une pente de 2-3% pour chaques parties horizontales.
Merci de vos retours !
Thibaut
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
08/10/2026 à 14h25
08/10/2026 à 14h25
Selon le schéma et les précisions apportées, il n'y a aucun problème ! La chute devra impérativement être en 100mm de diamètre.
Quand c'est techniquement possible il est aussi recommandé de poser par la même  occasion un té hermétique de visite pour faciliter l'accès (introduction de furet) en cas de nécessité de dégorgement situation assez rare si les diamètres et pentes sont correctement respectés.
 Ne pas oublier non plus la ventilation de chute située en partie haute de celle-ci indispensable au bon écoulement et à l'évacuation des gaz de fermentation.
Message(s) : 3162
08/10/2026 à 21h19
08/10/2026 à 21h19
J'oubliais aussi de préciser que selon votre schéma la chute peut sembler assez haute, cette situation peut générer des bruits de chute d'eau et de résonance très importants à chaque utilisation de la chasse d’eau. Plus la hauteur de la chute verticale est élevée et avant que l'eau n'atteigne le collecteur horizontal, plus la vitesse de l'eau augmente. Le bruit de l'eau qui frappe le fond de la canalisation ou le coude peut se se propager fortement à travers les cloisons et les planchers.
avatar - HOME-ELECTRICITY
Ouvrier·ère
Message(s) : 137
10/10/2026 à 13h19
10/10/2026 à 13h19
pour une canalisation de WC, plus les courbes sont douces et mieux ça se passe.
le coude à 90° au-dessus de la poutre pourrait être un peu raide. Et la section quasi horizontale juste après pour subir de l'accumulation, qui après une période de vacance se traduit parfois par de la croûte.
Si vous gardez cet angle pour cette partie intermédiaire, je prévoirais une visite.
L'applique murale de CLAUDE-FRANCOIS fonctionnait parfaitement jusqu'au dernier moment, ce n'est pas parce-que ça " marche " que c'est à faire
10/10/2026 à 13h58
10/10/2026 à 13h58
C'est ta journée contribution à outrance : sept d'un coup...!!
Pour celle-ci il n'était pas nécessaire de répéter ce qui a été proposé juste avant.
Ouvrier·ère
Message(s) : 137
10/10/2026 à 20h31
10/10/2026 à 20h31
La contribution de Legosanstrique ne venait pas nuancer le choix d'une section quasi-horizontale intermédiaire.
Le post de base décrit des des changements de direction à 45°, jusque là tout va bien, alors qu'on a un angle à 90° sur le schéma en bas de colonne suivi d'un plat. Perso il me semble que c'est à souligner avant de faire ce choix pour passer la poutre.
Thib67 prendra ce qu'il veut des contributions
Message(s) : 3162
11/10/2026 à 18h50
11/10/2026 à 18h50
Un schéma n'est bien souvent qu'un croquis de principe et ne reflète pas pour autant le détail exact et précis du montage des pièces déjà décrites par thib67 savoir => (Tous les coudes seront en 2x45 degrés et une pente de 2-3% pour chaques parties horizontales) Donc, pas utile d'en "rajouter" au risque de semer le doute.
II y a toujours des spécialistes dans le domaine de la complexité et de l'embrouille !...
Par thib67
avatar - thib67
12/10/2026 à 10h03
12/10/2026 à 10h03
Merci de tous vos retours,
Je comprends très bien le soucis de bruit possible vu la chute. Existe t-il une meilleure façon de terminer une chute que de mettre 2x45 ?J'ai une autre chute de WC (plus classique, sans dévoiement) à faire ailleurs dans la maison donc cela m’intéresse doublement.
Ou le soucis se règle plutôt avec des fixations "acoustiques"?
Bonne journée
12/10/2026 à 10h40
12/10/2026 à 10h40
"Thib67" a écrit :
"Ou le soucis se règle plutôt avec des fixations "acoustiques"?
Les colliers acoustiques ne règlent pas les bruits de chutes. Seuls les tubes du type ci-dessous peuvent réduire ces bruits en provocant un tourbillon intérieur.
L'inconvénient c'est le prix..!
Concernant les coudes il existe des modèles grand rayon qui permettent d'épouser un décrochement important au lieu de 2x 45°.
Message(s) : 3162
12/10/2026 à 10h57
12/10/2026 à 10h57
Salut Georges,
Bien vu, excellent 👍
Membre(s) : deespo
Visiteurs non identifiés : 42
