Deux WC sur double coude ??
Par elicounji
avatar - elicounji
04/04/2020 à 09h28
04/04/2020 à 09h28
Bonjour à tous, je souhaite installer des WC à l'étage juste au dessus des WC du rez-de-chaussée. Le plus facile serait un sanibroyeur (j'ai le plancher à trouer, et encombrement serait moindre avec une descente en 40). Mais je viens de voir qu'il existe ce double coude ci dessous (Voir photo) Donc, il faudrait que je descende une évacuation en 100, pour arriver dans ce coude double d'équerre, mais ma question est la suivante : si je fais une telle installation, quand on tirera la chasse au premier étage, le niveau d'eau dans les toilettes du bas ne risque-t-il pas de monter ? ou pire ??? La quantité d'eau qui arriverait dans ce coude depuis le 1er étage réagirait comment ? Merci de votre réponse.
Alain
Par elicounji
avatar - elicounji
04/04/2020 à 09h58
04/04/2020 à 09h58
J'ai oublié de préciser, mon évacuation des WC du RdC est très près du mur, sous la cuve de la chasse d'eau, je ne peux donc mettre que ce seul modèle de coude double (en équerre) Merci
Alain
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 33
