Détendeur chauffe eau - calcaire
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
29/12/2023 à 13h00
29/12/2023 à 13h00
Bonjour, est ce que l'accumulation de calcaire sur le détendeur est problèmatique ? Si je ne dois pas le remplacer, comment l'entretenir pour éviter un problème? Celui-ci à 5 ans : https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/new/62751/1703851155.jpg
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
29/12/2023 à 13h23
29/12/2023 à 13h23
Bonjour, s’agit de l’entonnoir à cloche du groupe de sécurité à détartrer à partir d’un produit de détartrage. Personnellement je badigeonne de l’acide chlorhydrique dilué (1 volume d’acide dans trois volumes d’eau) à l’aide d’un pinceau et en 10 mn le tour est joué, tout est remis à neuf.
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
29/12/2023 à 23h15
29/12/2023 à 23h15
Rien d'alarmant alors! Merci pour l'astuce. J'y rajouterai un coup de bicarbonate pour stopper l'action de l'acide. On sait jamais. 🙂
Message(s) : 3162
30/12/2023 à 10h09
30/12/2023 à 10h09
Non, rien d'alarmant, il faut que cette partie soit régulièrement nettoyé de manière à ce que les écoulements de la soupape en périodes de chauffe du ballon puissent s'effectuer normalement sans déborder du siphon. Quand à l'acide, ne pas le passer pur mais dilué comme déjà indiqué et un simple rinçage ensuite à l'eau claire suffira.
Il est évident que l'acide est à manipuler avec précaution, c'est inscrit sur le flacon, il est vendu comme détartrant puissant.
Si vous êtes inquiet pour ce produit, vous pouvez procéder autrement en démontant le siphon et en l'immergeant dans du vinaigre blanc chaud mais cela nécéssitera un temps beaucoup plus long (une nuit au minimum ) pour avoir un résultat final correct alors qu'avec l'acide dilué c'est à peine 10 mn, idem pour les filtres mousseurs d'extrémité de robinetteries, les cuvettes de WC, etc, etc...
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
30/12/2023 à 20h05
30/12/2023 à 20h05
Ah oui bonne idée, je vais faire les calcaires des embouts de robinetterie au passage! et le dessous de la cuvette qui commence à accumuler. Merci !! 👍
Message(s) : 3162
04/01/2024 à 10h54
04/01/2024 à 10h54
Petites précisions complémentaires, le groupe de sécurité n'est pas un "détendeur" Quand au terme de détendeur sur une installation d'eau cela est faut, il s'agit d'un réducteur de pression car il est impossible de détendre un fluide incompressible tel que de l'eau.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 34
