Détartrer un chauffe eau très très entartré
Par scouser78
avatar - scouser78
20/04/2016 à 21h27
20/04/2016 à 21h27
Bonjour Je n'ai pas détartré mon chauffe eau depuis au moins 4 ans et l'eau chez moi est très calcaire. J'ai essayé la méthode traditionnelle (disjoncté, fermer l'arrivée d'eau , ouvrir les robinets d'eau chaudes et actionner le bouton de purge) mais il en s'en écoule une faible quantité d'eau. J'ai trouvé sur le net qu'il fallait desserrer l'arrivée d'eau froide. Mais si je fais ça l'eau chaude coulera par là et j'aurai une belle fuite. Ou sur l'arrivée d'eau froide y a t il un système anti retour. Merci d'avance pour vos conseils
21/04/2016 à 17h56
21/04/2016 à 17h56
Pour détartrer comme il faut un chauffe eau ,il faut le vider et démonter la plaque dessous ou est fixé la résistance et la avec la main vous sortez le calcaire et vous détartrerez la résistance en même temps ,pour cela le vinaigre blanc va bien ,mais faite bien attention au joint en démontant la bride .
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
22/04/2016 à 11h20
22/04/2016 à 11h20
Il me semble que le souci ne notre ami scouser78 est plus de vider son ballon que de savoir comment le détartrer ensuite non ?
Normalement : l'arrivée d'eau froide se fait par le haut du chauffe-eau, même si vous ne le voyez pas car ça se passe à l'intérieur du chauffe-eau.
La bonne pratique est donc d'ouvrir grand le robinet de purge et l'arrivér d'eau chaude, mais aussi d'ouvrir l'arrivée d'eau froide : ca permet, (non pas à l'eau de s'écouler par là comme vous le pensez ) mais faire entrer l'air pour faciliter la sortie d'eau.
Suis-je clair ?
Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans
Bon courage.
Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
Par scouser78
avatar - scouser78
22/04/2016 à 19h56
22/04/2016 à 19h56
Effectivement je veux vider le ballon. Mais voyant l'arrivée d'eau froide en bas du ballon j'avais peur qu'il se vide par là. Donc un conduit remonte pour alimenter le ballon. Merci pour vos infos
22/04/2016 à 20h19
22/04/2016 à 20h19
il faut : couper l'alimentation électrique
fermer l'arrivée d'eau froide (au besoin plus tard au compteur)
ouvrir la purge du groupe de sécurité
ouvrir ou moins un robinet d'eau chaude (un mitigeur mis sur chaud et ouvert a fond
si vous n'ouvrez pas l'eau chaude a un robinet de puisage le chauffe eau ne se videra pas
une fois le chauffe eau vide :
retirer le groupe de sécurité (au besoin s'il n'y a pas de robinet intermédiaire, il faudra fermer au compteur)
déconnecter le raccordement électrique,
défaire les 6 écrous et retirer la plaque qui supporte la résistance (s'il y a beaucoup de calcaire elle sera peut être difficile a enlever)
retirer le calcaire et inspecter l'intérieur avec une lampe de poche pour détecter les éventuels points de rouilles (signifiant la fin prochaine du chauffage)
nettoyer la résistance délicatement, au besoin remplacer l'anode ou la cathode (je ne souviens plus ) qui est une pièce d'usure
puis remontage en sens inverse
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/04/2016 à 23h00
22/04/2016 à 23h00
voici un petit renseignement pour éclairer les lanternes Top !
pour voir comment un ballon d eaux de sanitaire ce vide lors d une vidange :
prenez un bouteille remplissez la d eaux a ras du goulot et retouner la afin que le goulot sois vers le sol et regarder comment elle ce vide . Je plussoie vigoureusement !
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 30
