déplacer un cheauffe eau thermodynamique
Par bricole44
avatar - bricole44
22/06/2020 à 07h23
22/06/2020 à 07h23
Bonjour à tous J'aimerai quelques conseils sur un chantier que je vais démarrer bientôt svp. Ma Maison est constitués de 4 blocs J'ai un chauffe-eau thermodynamique dans ma salle de bain qui est dans le bloc1. Ce chauffe-eau est venu remplacer un chauffe-eau électrique il y a 2 ans mais il n'est pas à sa place, une longue histoire qui fait que l'installateur a escroquer nombre de personnes avant de se mettre en liquidation. Je dois me débrouiller seul pour déplacer ce chauffe-au qui fait du bruit jusque dans le garage à 10m. Dans le bloc2 j'ai ma cuisine et deux cuivres en attente dans les combles pour alimenter le bloc 3. J'avais passé ces cuivres en prévision il y a bien longtemps. Dans le bloc 3 j'ai mon salon tout juste terminé avec une chambre et une salle de Bain à l'étage. Cette salle de bain devait être raccordé aux cuivres en attente du bloc2, Dans le bloc 4 mon garage avec l'emplacement possible pour ce chauffe-eau thermodynamique Mes questions : 1 - Comment faire venir l'eau jusqu'à ce chauffe-eau ? - Deux multicouche de 20 à 25m pour aller jusqu'au bloc1 ? - Deux cuivres de 12m pour aller jusqu'au cuivres en attente du bloc 2 (diamètre 14 ou 16 je sais plus, mais pas du 20) 2 - Si multicouche de 20/25m - Je vais avoir longue attente de l'eau chaude sur tout mon réseau, comment l'éviter. 3- Si je me raccorde au cuivre en attente, j'aurai alimenté ma salle de bain du bloc3 au passage - c'est ma salle de bain du bloc1 qui sera trop loins du coup, comment eviter l'attente d'eau froide ? - est ce que je dois dans ce cas prévoir un autre chauffe-eau plus petit en bloc1 Merci pour votre aide Cordialement
Visiteurs non identifiés : 63
