Déplacer l’évacuation et l’arrivée d’eau pour machine à laver
Par Vienne86
avatar - Vienne86
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 36
28/11/2015 à 10h06
28/11/2015 à 10h06
Bonjour à tous
J'ai cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse.
Voilà je dois réaménager mon cellier où se trouve ma machine à laver.
Pour se faire, je devrai décaler l'arrivée d'eau et l'évacuation d'eau de ma machine à laver.
Ne m'en sentant pas capable et ayant peur de faire des bêtises je compte appeler un plombier.
Il faudrait tout glisser d'au moins 70 cm
Mais est ce seulement faisable sans « énormes » travaux ? Comment procéde t-on ? Existe t-il des « rallonges de tuyaux » permettant la réalisation des travaux ? Et les évacuations se font -elles correctement ensuite ?
Car si tout cela n'est pas réalisable je devrai abandonner mon projet de réaménagement.
Vous remerciant par avance
28/11/2015 à 10h51
28/11/2015 à 10h51
Coucou
pour vous aidez il faudrait nous soumettre une photo de l'existant
Par Vienne86
avatar - Vienne86
Message(s) : 36
28/11/2015 à 11h16
28/11/2015 à 11h16
Voici les photos demandées
Donc le but c'est de déplacer l'arrivée d'eau et l'évacuation d'eau que l'on voit sur la photo, dans l'angle de la machine à laver, sur la gauche. Donc on bouge l'ensemble d'un petit mètre.
Merci par avance
28/11/2015 à 11h54
28/11/2015 à 11h54
vous déplacez vers la droite ou en avant dans vos projets
sinon, le plombier coupe le tuyau à quelques cm du sol, il met un coude prolonge le tuyau jusqu'a l'endroit voulu, il fait pareil pour la vidange (en veillant a avoir une pente correcte)
c'est pas trop difficile comme boulot
pour le cuivre on a le choix, soit braser les pièces, soit mettre des bîcones
Visiteurs non identifiés : 63
