Démonter mon ballon d’eau chaude électrique
Par nicooo17
avatar - nicooo17
20/07/2015 à 11h08
20/07/2015 à 11h08
Bonjour, Depuis quelques semaines, l'eau qui sort de mon ballon électrique est de plus en plus chaude (l'eau est maintenant bouillante quand je règle ma douche à 38 degrés). J'ai donc décidé d'ouvrir mon ballon pour voir si il n'y avait pas un problème de thermostat ou d'entartrage (mon ballon n'a pas été entretenu depuis presque 10 ans..). J'ai coupé l'électricité, ouvert le capot du dessous mais je n'ai pas trouvé comment enlever le thermostat simplement.. j'ai donc purgé mon ballon puis j'ai essayé d'enlever le bloc inférieur en entier en enlevant tous les boulons. J'ai pu l'extraire sur quelques centimètres pour faire sortir tout ce que je pouvais de tartre (4 kg pour mon ballon de 100 litres..), mais impossible d'enlever le bloc en entier pour nettoyer l’intérieur correctement ! En fait j'ai beau tourner le bloc dans tous les sens, j'ai toujours quelque chose qui coince (l'anode ou la résistance). Avez-vous une idée ? Faut-il démonter un des éléments par en dessous pour pouvoir y arriver ? (par exemple le thermostat, mais je n'ai pas compris comment l'enlever..) Ou bien faut-il que j'arrive à démonter l'anode en enlevant l'écrou que l'on voit sur la photo pour enlever l'ensemble ? (j'ai essayé mais ça se plie et j'ai peur de tout abimer). Merci pour votre aide, Nicolas
avatar - la plombe rie
Message(s) : 41
20/07/2015 à 11h53
20/07/2015 à 11h53
Bonjour, en 45 ans artisan plombier je n'ai jamais demonté un balon monté en usine. SI EAU TROP CHAUDE BAISSER LE THERMOSTAT, si fuite changer de cumulus.
belaval
20/07/2015 à 12h23
20/07/2015 à 12h23
donc en 45 ans vous n'avez jamais détartré un chauffe eau ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
20/07/2015 à 13h09
20/07/2015 à 13h09
si un limiteur de t° était monté vous n auriez pas d'eau brulante (organe de securité obligatoire lors de pose de cumulus.......)
maintenant si eau trop chaude sans avoir rien touché, vous allez avoir sous peu des soucis avec ce cumulus,(ça va le faire disjoncter (présence de calcaire a l intérieur), en prevention effectuer un contrôle (apres vidange) de l interier et profitez en pour remplacer l anode qui doit etre bien attaqué...
a+
Message(s) : 41
20/07/2015 à 13h34
20/07/2015 à 13h34
non un cumulus elec non
belaval
20/07/2015 à 15h25
20/07/2015 à 15h25
Bonjour Christian,
Un artisan plombier ne fait pas dans le détail sinon c'est la faillite! Il ne perd pas son temps à détartrer un ballon, trop de boulot pout lui, il remplace systématiquement le ballon c'est plus intéressant !
@Titi, l'anode attaqué! Il y a longtemps qu'elle n'existe plus! Et il doit y avoir des trâces sérieuses de corrosion à l'intérieur de la cuve!
@nicooo17, en principe une fois la platine déboulonné, le reste viens en tirant dessus c'est la quantité de tartre qui bloque un peu et empêche les éléments de sortir.
Cette une résistance enfichable, il faut tirer dessus pour la désolidariser de la platine.
20/07/2015 à 15h32
20/07/2015 à 15h32
je suis suis content de n'avoir jusqu'à présent eu que peu de recours à des artisans
désolé pour eux et les très rares cas où j'ai eu besoin de l'un d'entre eux, cela n'a pas été la joie
Par nicooo17
avatar - nicooo17
20/07/2015 à 16h11
20/07/2015 à 16h11
Merci pour vos réponses ! Je comprends bien que ce soit plus simple de changer mon ballon en entier, mais je vais essayer d'éviter si ce n'est pas nécessaire.. @andher, quand tu dis que je dois tirer sur la résistance pour l'enlever, je dois tirer le petit boitier gris en plastique vers le bas ? (je t'ai mis une photo) Je pense effectivement que mon anode n'existe plus, je n'ai plus qu'une vis à nue.. si j'arrive à enlever complètement la platine, j'essaierai de voir l'intérieur de la cuve en espérant qu'il ne soit pas trop tard niveau corrosion. Sinon j'imagine qu'il faudra effectivement acheter un nouveau ballon..
20/07/2015 à 17h30
20/07/2015 à 17h30
je ne suis pas le spécialiste en plomberie, mais a mon avis le boitier en plastique renferme la commande électrique et la sonde thermostatique
on devrait pouvoir le retirer aisément
ensuite la partie métallique supporte les résistances, et l'anode (qui risque d'être usée) il faut tirer et au besoin casser un peu les croûtes de tartre qui empêche la pièce de sortir
une fois sorti, il faut évacuer les calcaire déposé au fond du ballon (en profiter pour jeter un oeil à l'intérieur de la cuve, des traces de rouille sur les parois indique que le chauffe eau sera bientôt percé, dans ce cas mieux vaut remplacer immédiatement que d'avoir un déluge dans quelque temps
si tout est ok à ce niveau, nettoyer le plus gros du calcaire qui tient aux résistances, voir pour remplacer l'anode (qui est une pièce qui use en protégeant le ballon)
puis, vous pouvez tout remonter dans l'ordre inverse du démontage
c'est certain, qu'au prix où est la main d'oeuvre, il est sans doute moins cher de mettre sans autre analyse un nouveau ballon (le temps passé par le plombier risquant de coûter plus cher qu'un nouveau ballon
d'où l'intérêt d'être un tant soi peu bricoleur de nos jours
20/07/2015 à 19h38
20/07/2015 à 19h38
Tu sais kriske je suis d'accord avec " laplombe rie "pour nous c'était idem ,pas de détartrage ,perte de temps donc nous changions la bête car un cumulus de 15 ans que tu détartre si j'envoyais une équipe voir le tarif ,et que 1 ou 2 ans après il lâche bonjour la tronche du client , Colère
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
20/07/2015 à 22h51
20/07/2015 à 22h51
tout a fait d'accord avec mimi03
20/07/2015 à 23h25
20/07/2015 à 23h25
Si ce n'est pas une pate tenue par une visse, il faut tirer vers le bas, c'est un thermostat embroché sur la résistance, il est certain que sur du matériel de 10 ans ça ne vient pas tout seul!...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
21/07/2015 à 21h12
21/07/2015 à 21h12
hello la cie
par les portes ou les fenêtres c est un problème de thermostat qui laisse passer le courant .penser que plus ont auras du tartre ou calcaire , sur la résistance moins en chaufferas l eaux
21/07/2015 à 23h38
21/07/2015 à 23h38
eureka a écrit :
hello la cie
Bonjour nicooo 17,
C'est du "Vallon" alors je décode en Français Rigole => thermostat HS à remplacer, c'est la raison de la montée en température de l'eau chaude sanitaire et qui entratre beaucoup plus vite le ballon et enrobe la résistance qui, dans ce cas, surconsomme en électricité.
Détartrer en même temps est une bonne chose et remettre une anode.
Merci eureka. Top !
22/07/2015 à 07h26
22/07/2015 à 07h26
coucou Dédé
ce n'est pas du Vallon, mais du Wallon
et dans le cas présent plus précisément du Gaumais
les Ardennais ont toujours une longueur d'avance, enfin c'est ce qu'ils disent Mouais...
pourquoi avoir un W dans l'alphabet pour le prononcer comme un V (à la française) cela fait sans doute plus chic ?
une fois peut être ? Rigole Rigole
22/07/2015 à 08h13
22/07/2015 à 08h13
Merci Christian,
Très intéressant Oui
Ños Belges de BDD en particulier ont très bon caractère, car certains Français m'auraient déjà envoyer "ch..r" pour moins que ça!
Vive nos amis Belges ! Oui
Visiteurs non identifiés : 34
