je souhaite remplacer (ou éventuellement réparer) un mitigeur de douche Chavonnet des années 70 / 80 (cf. Photo).
Le mitigeur fonctionne encore mais fuit légèrement, seulement lors de l'utilisation.
Le problème est que je ne vois que deux écrous sous la rosace, dont je ne sais pas s'ils sont fixes (fixés/plâtrés dans le mur) ou non. Je n'arrive pas à les faire tourner avec une clé en tout cas.
Les deux écrous sont très proches, l'écart a l'air d'être d'un millimètre seulement, et l'entraxe est très petite (Entre 36 et 40 mm ?).
Y a t-il une astuce pour le démontage de ce mitigeur ?
Merci d'avance pour vos astuces et conseils !
la rosace contre le Mur tu a essayé de la devissée ?
merci pour la question.
La rosace peut se soulever pour voir et avoir accès aux écrous. Elle doit être tenue par un ressort qui la plaque contre le mur. Elle ne se visse pas, en fait il y a une double rosace qui peut se soulever avec un peu de force, avec une grande bague (la plus proche du mur) et une bague plus petite (entre le mitigeur et la grande bague).
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 34
