J'ai un robinet de salle de bain de la marque Newform qui fuit au niveau du robinet d'eau froide (cf photo). Malgré toutes mes recherches je ne comprends pas comment démonter ce robinet. Est-ce l'un d'entre vous connait ce système? Merci beaucoup pour votre aide.
Bonne journée
Gaspar
C'est un mitigeur, tu veux tout démonter ou simplement la partie eau froide ?.
Si c'est pour tout démonter, c'est dessous le lavabo que ça se passe.
SI c'est pour réparer coté eau froide, il faudrait des photos face au bouton eau froide voir si c'est démontable.
Merci beaucoup pour ta réponse. Je veux simplement réparer côté eau froide. Je joins 2 photos de face si ça peut aider. Merci encore
Voir sur cette partie flèche verte, si il n'y a pas une vis dessous flèche rouge.
Malheureusement pas de vis dessous. J'ai essayer de faire levier avec un tournevis en me disant que le robinet était clipsé mais rien ne vient.
Et en tournant le bouton, il n'y a pas une empreinte sur la face derrière le bouton "flèche rouge", sorte de trou ?
Pas de vis non. Sur le disque pointé par la flèche rouge, il semble y avoir une encoche mais quand j'y glisse un petit tournevis rien ne vient mais en forçant un peu. J'abime surtout le robinet en fait. Mais peut être qu'il faut forcer je ne sais pas. Je trouve que ce serait quand même bizarre que la marque Newform n'ai pas pensé à ça et que je doive abimer le produit pour changer un joint mais en fait je n'en sais rien.
C'est pas étonnant que certaine marques ne veulent pas standardiser leur produits.
C'est pour des raisons commerciales SAV ou passer par leurs services de dépannage avec leurs outils spéciaux.
il semble y avoir une encoche.
Il semblerai que se soit la solution, se méfié aussi, il est possible que se soit un filetage à gauche...rien ne les arrêtes pour compliquer la tâche.
Merci pour vos conseils. C'est sûrement par là qu'il faut passer mais j'abime tout dès que je force. Je pense que je vais essayer de démonter par dessous et je verrai bien si c'est plus facile après. Mais ça ne me motive pas beaucoup de devoir tout démonter...
Encore merci pour l'aide. Bonne soirée
avez vous essayé de les contacter:
"Contact Newform"
Version française dispo
avez vous essayé de les contacter:"Contact Newform"
oui, j'y avais pensé. J'ai envoyé un mail sans trop d'espoir mais je vous dirai si j'ai une réponse. Bonne soirée
Bonjour, j'ai la meme problématique, je dois changer le joint ou la cartouche de mon robinet Newform. Je sais que c'est la collection "Base".
As tu réussi ?
J'ai trouvé ceci si cela peut aider :
Voici une photo, en dessous, tu as une espèce de capuchon. Je n'ai pas tenté, mais sans doute faut-il un outil spécial, non ?
Donc, d'après vous, faut il un outil spécial ?
Le lien vers TileLook ne fonctionne pas, donc je le copie/colle ici :
https://www.tilelook.com/fr-FR/users/newform-spa/elements/group-sink-hole-round-barrel-87ae515a-0912-4b70-886a-8ab679c88122
Membre(s) : deespo
Visiteurs non identifiés : 44
