dégât des eaux
avatar - gautiero123
Message(s) : 14
21/12/2012 à 20h21
21/12/2012 à 20h21
bonjour à tous,
j'ai eu un dégât des eaux dans ma salle de bains au 1iere étage( WC suspendu). L'eau a fuit durant 1 an et demi sans que je ne le vois( du parquet était installé). Cette fuite identifié j'ai donc tout retiré et cela fait 1 mois et demi que je laisse sécher l'affaire( couplé avec un souffleur d'air chaud. Cependant quand je teste la capillarité, l'eau remonte toujours. En même temps cela faisait 1 an et demi que cela fuyait.
Je suis donc dans l'impasse car je ne peux bien évidemment rien faire tant que ce n'est pas sec.
Que dois-je faire? Continuer au souffleur, essayer un déshumidificateur que j'ai déjà utilisé par le biais de ma clim réversible ou autres solutions?
si je pouvais avoir des conseils avisés pour pouvoir avancer car biensur la SDB est inutilisable dans l'état actuel!
merci d'avance,
gautier
gautier
21/12/2012 à 20h25
21/12/2012 à 20h25
pas vraiment d'idée, mais je pose la question comment est le plafond en dessous de la salle de bain
21/12/2012 à 21h31
21/12/2012 à 21h31
La fuite est vraiment réparée ? n' il n'y a pas de tube dans la dalle ?
A+. Clin d\'oeil
21/12/2012 à 21h45
21/12/2012 à 21h45
Bonsoir.
Bien d'accord avec l'interrogation de MImi : si cela fait 1mois 1/2 que tu sêches avec des moyens forcés, (ton souffleur est-il orienté sur l'endroit de la fuite, ou est-il simplement dans le local avec le parquet toujours en place?) et que l'eau semble toujours remonter, le problème peut être ailleurs.
As-tu identifié à coup sûr la fuite sur ton WC ?
Au bout d'un temps aussi long, même si la sous-face de la dalle est étanche (par exemple peinture glycéro), l'humidité migre dans le béton pour sêcher un peu partout où elle peut.
Peux-tu nous aider ? Il suffirait d'une photo ou deux ...
Salut, @+
Message(s) : 14
22/12/2012 à 09h30
22/12/2012 à 09h30
bonjour à tous,
Je ne peux pas envoyer de photos, elles sont trop lourdes et l'informatique et moi ne sommes pas de la même galaxie!
la fuite provenait de l'arrivée d'eau entre le bati et la cuvette de WC suspendu. il est identifié car j'ai fais pas mal de test et je peux voir si cela fuit en dessous du WC lorsque je tire 3-4 chasses de suite.
Le sol du première étage est fait comme suit:
chape/ polystyrène/ OSB/ et pour SDB ragréage fibré( le sol n'était pas de niveau).
Effectivement, le profond juste au dessous de la SDB est un peu marqué par 3-4 taches mais rien de violent et depuis 1 mois et demi ou j'ai identifié la fuite, il ne tache plus. C'est ce qui me fait penser que la fuite est stoppé.
Bien entendu, je n’ai pas accés au bati en lui même car il est faïencé sans trappe.( maison acheté comme cela).
Concernant le souffleur, il était orienté directement sur la tache.
Ne serais ce pas le ragréage qui empécherais l'humidité de s'évaporer normalement?
cdt
gautier
22/12/2012 à 09h40
22/12/2012 à 09h40
un moyen assez simple consiste à relever le compteur avant d'aller dormir ou avant un départ de plusieurs heures
et au retour de revérifier
cela est valable pour autant qu'il n'y ai pas de fuite ailleurs ou que le trop plein du réservoir est atteint et déborde dans le wc
surveiller le groupe de sécurité du chauffe eau si vous en avez un
pour alléger une photo (moi je suis une buse en informatique (comme dans d'autres domaines d'ailleurs) il suffit de charger Xnvieuw (gratos)
d'ouvrir les photos, de prendre image, redimensionner, taper 800x600 sauvagarder et c'est fait
(il est possible aussi de faire la même action sur un lot de photo) mais là il faut chercher un peu plus avant
Message(s) : 14
22/12/2012 à 11h08
22/12/2012 à 11h08
je pense que je vais ouvrir le bati avec une disceuse et un disque diamant pour avoir un accés. Je le refermerais avec du silicone.
Effectivement je n'ai aucun autre moyen de voir si mon dégat des eaux ne viens pas d'ailleurs( et j'en doute d'ailleurs!)
gautier
22/12/2012 à 11h49
22/12/2012 à 11h49
Interdit ! avant d'attaquer (pour rien sans doute) avec le grosse artillerie,
faire le test du compteur
Message(s) : 14
22/12/2012 à 12h15
22/12/2012 à 12h15
bien pris, je fais ça ce soir... Top !
gautier
22/12/2012 à 12h20
22/12/2012 à 12h20
Je suis perplexe à te relire intégralement, aussi une ou deux photos seraient des plus précieuses :
tout quoi ? le parquet ?
tu la testes où ?
qu'est-ce que tu veux faire ?
tache sur le parquet ? quel type de parquet ?
C'est l'habillage de ton support de WC que tu veux couper ? en quel matériau est-il ? si c'est de la faïence, il va falloir sacrément du doigté avec ta disqueuse (ah bon, un disque Ø230mm ? Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire)
Là nous verrons plus tard : il serait sûrement judicieux de réaliser un système assez facile à ouvrir, dans l'esprit des trappes de baignoire.
Salut, @ bientôt de te lire...
22/12/2012 à 18h11
22/12/2012 à 18h11
Re.
C'est la que l'on ce rend compte que tout raccord caché et un nid à fuite ,et bien souvent les clients ne pense qu'à l'esthétique ,dommage .
A+. Clin d\'oeil
Message(s) : 14
22/12/2012 à 18h44
22/12/2012 à 18h44
bonsoir GrainDsel,
je me suis rendu compte de la fuite grace à deux indices:
le 1ier: les taches que faisait le profond du RDC,
le 2eme: une de mes plinthes de la SDB qui était gondolée et moisi derrière.
J'ai donc retiré tout le revêtement de la SDB. Et biensur j'ai vu le carnage à savoir une claque de à peu près 7 m2 qui prenait sa "source" au WC suspendu.
Un ragréage fibré avait été fait surement pour ravoir le niveau des claques d'OSB qui n'étaient pas vraiment de niveaux. Je peux en conclure que les claques d'OSB ont été imbibées par cette fuite.
J'ai donc tout laissé sécher mécaniquement puis avec un souffleur à la source de la fuite.
Une fois tout sécher j'ai testé la capillarité en y mettant une claque de sous couche de parquet ( type polystyréne) et j'ai attendu 1 semaine: résultat, l'humidité remontée de manière significative.
Je vais essayer de mettre les fameuses photos mais je suis vraiment une burne en informatique...
gautier
22/12/2012 à 18h52
22/12/2012 à 18h52
c'est quoi une claque ?
pour les photos j'ai expliqué le plus simple à faire
possible que le ragréage se comporte comme un éponge et qu'il mette du temps à tout pomper
en dessous de ce ragréage (quelles épaisseur) il y a des plaques d'osb si je comprends bien
et en dessous de l'osb, qu'est ce qu'il y a ?
pour moi, le fait que le plafond en dessous semble sec (à vérifier en montant sur une escabelle) me semble encourageant (sinon l'eau percerait à cette endroit ce qui me semble très logique) elle a plus facile pour descendre que pour s'évaporer par le dessus
Message(s) : 14
22/12/2012 à 19h37
22/12/2012 à 19h37
alors eureka, j'ai réussi à télécharger le logiciel, merci kriske.
Sur la première photo, on voit la remontée capillaire sur le ragréage,
sur la seconde, qui représente le dessous de la cuvette et l'endroit qui me permettait de voir si cela fuyait après 3 ou 4 chasses tirées.
gautier
22/12/2012 à 20h26
22/12/2012 à 20h26
j'attends maintenant d'autres réponses à mes dernières questions
en outre si vous posez un papier wc sur le sol ce soir, demain vous verrez s'il a pris de l'humidité (il sera tout gondolé, voir mouillé par endroit ) si tel n'est pas le cas c'est que c'est sec
avec l'indication du relevé du compteur
les traces de couleur sombres ne veulent pas forcément dire que c'est encore humide, cela peut être du à la migration de particules comme pour une auréole par ex
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 47
