Dégât dans une baignoire
Par Matt174
avatar - Matt174
27/03/2009 à 19h17
27/03/2009 à 19h17
Bonjour, Un locataire m'a laissé la baignoire dans un état .... il dit que c'est de l'usure mais je peine a le croire. J'aimerai connaitre votre avis sur la raison d'une telle usure... Par avance merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
27/03/2009 à 21h25
27/03/2009 à 21h25
gros manque d'info;ceramique,plastique,rapeux,sale......
a+
Par Matt174
avatar - Matt174
28/03/2009 à 12h11
28/03/2009 à 12h11
Bonjour, Effectivement, j'ai omis de préciser que la douche était en fonte émaillée. Les locataires soutiennent que ce serait le frottement du flexible qui aurait provoqué ces marques. Ce n'est pas de la saleté, ce sont juste des rayures mais ca m'étonnerai que ce soit juste le flexible qui en soit la cause ... Merci
Par jigo
avatar - jigo
Message(s) : 112
28/03/2009 à 18h16
28/03/2009 à 18h16
bonjour,sous le robinet c'est fort possible que se soit le flexible qui ait provoqué les rayures noires,maintenant sous les shampoings j'en doute c'est cloqué ou j'y vois mal?
Par Matt174
avatar - Matt174
28/03/2009 à 19h09
28/03/2009 à 19h09
Effectivement, je le croyait aussi mais ce n'est pas cloqué. J'ai beau réfléchir, je ne comprend toujours pas ce que çà peut être. Mystère, mystère ...
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
30/03/2009 à 23h48
30/03/2009 à 23h48
Bonsoir:
essaye déjà de faire un nettoyage avec de l'acide chlorhydrique mélangée à 20% à de l'eau,tu fermes la bonde,tu met un fond d'eau avec l'acide,laisse agir 5mn et frotte avec une brosse , toute les traces noires et le calcaire devraient partir.Mets des gants caoutchouc, évite de respirer les vapeurs et si tu peux ventile la pièce
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
31/03/2009 à 03h33
31/03/2009 à 03h33
bonjour : attention aux moyens trop hard qui risque de la rendre poreuse. Peut-être essayer la pierre blanche appelée aussi pierre d'argile que l'on trouve en boîte ronde souvent de couleur verte. Il y a une éponge à l'intérieur, et c'est sous forme solide. Cela mériterait d'être essayé,
Si ça ne marche pas, essayez de pulvériser de la javel et laissez agir.
Surtout ne pas utiliser d'abrasif en poudre, car cela peut nettoyer sur le moment, mais cela raie, et tout accroche ensuite.
Essayer de mettre un flexible plus court, au cas où ça viendrait de là.
Visiteurs non identifiés : 53
