défaut de t° dans la salle de bain quand on tire l’eau dans la cuisine
Par lilouzen
avatar - lilouzen
Message(s) : 6
13/09/2015 à 12h01
13/09/2015 à 12h01
bonjour. Je pense que tout est dans le titre. actuellement quand nous tirons de l'eau dans la cuisine en même temps que dans la salle de bain, c'est la douche froide! comme nous refaisons la salle de bain peut être ; avez vous une solution pour que cela ne se produise plus. merci
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
13/09/2015 à 13h03
13/09/2015 à 13h03
salut section trop petite d ou perte de débit
Par lilouzen
avatar - lilouzen
Message(s) : 6
13/09/2015 à 14h42
13/09/2015 à 14h42
merci de ta réponse eureka mais peut tu me dire se que tu entend par section? stp
13/09/2015 à 14h45
13/09/2015 à 14h45
La précédente réponse étant un peu énigmatique je complèterai en disant que le diamètre des tuyauteries est probablement trop faible mais qu'il faudrait savoir également quel est le type d'appareil qui produit l'eau chaude.
Une chaudière ou un chauffe-bain sous dimensionnés peuvent aussi en être la cause.
13/09/2015 à 15h27
13/09/2015 à 15h27
Ou la solution de faire une circulation .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
13/09/2015 à 19h16
13/09/2015 à 19h16
un circulateur sur le départ eaux chaude si c est un ballon cela aussi est une solution Top !
Par lilouzen
avatar - lilouzen
Message(s) : 6
13/09/2015 à 19h37
13/09/2015 à 19h37
tout d'abord, merci pour vos réponses. Nous utilisons un cumulus et les tuyaux de cuivre sont de 10mm. pensez vous qu' en refaisant l' installation je devrais changer le diamètre des tubes de cuivres? (sachant que je ne changerai pas toute l installation de la maison,donc à la sortie du cumulus se sera du 10 mm et dans la salle de bain un tube plus gros)
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
13/09/2015 à 21h33
13/09/2015 à 21h33
ne cherchez plus .............10mm au mini ça devrait etre du 14.....
a+
Par lilouzen
avatar - lilouzen
Message(s) : 6
14/09/2015 à 07h47
14/09/2015 à 07h47
super merci titi116.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
14/09/2015 à 08h47
14/09/2015 à 08h47
bonjour, le fait de tirer de l'eau à un autre robinet perturbe souvent la température de l'eau de la douche.
Chez moi, on dit : "ne tire pas de l'eau, je prend la douche", et le tour est joué.
Et pourtant, à partir du chauffe eau, il y a un tuyau qui va vers la salle d'eau et un autre vers la cuisine qui sont assez éloignées l'une de l'autre.
14/09/2015 à 08h59
14/09/2015 à 08h59
Et pour les familles de sourds et muets c'est quoi la solution..? Le gyrophare..? Rigole
La distance entre deux points de puisage n'a aucun effet sur la perte de débit, surtout pour un logement. Par contre la pression de sortie dépend des pertes de charge telles que les coudes et autres raccords mais aussi de la longueur des tuyaux.
14/09/2015 à 11h13
14/09/2015 à 11h13
Pour chez moi le départ de l'eau chaude est en 20/22 pour toute la maison et au point le plus loin en 16/18 .je n'ai pas de problème .Donc du 10 mm j'ai peine à croire .Mettez une photo de depart de ballon .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
14/09/2015 à 12h43
14/09/2015 à 12h43
hello celui qui ose mettre du 10 en sortie de ballon pour l eaux c est un âne pensez que très souvent les sortie des ballons sont en 3/4 de pouce donc réfléchissons aux pourquoi .helas il y as plombier et charlatant plombier a++++++pas de commentaire merci
14/09/2015 à 17h22
14/09/2015 à 17h22
Re.
Je plussoie vigoureusement ! Avec toi " eureka " car si c'est du 10 mm mesuré il faudrait penser que c'est du 8/10 donc la je voudrais une photo du départ du groupe .
Visiteurs non identifiés : 51
