decoller un raccord PVC
avatar - francois2306
Message(s) : 17
19/05/2011 à 10h13
19/05/2011 à 10h13
bonjour ,
Je voudrais changer mes WC et pour cela il faudrait que je decolle un ancien raccord .Qulqu'un connait-il une méthode pour decoller un collage de pvc fait avec une colle pvc
Merci de votre aide
François
19/05/2011 à 18h03
19/05/2011 à 18h03
Pour décoller du PVC ,moi je coupais le PVC à enlever a ras l'emboîture ,puis avec un décapeur thermique ou un propane avec une flamme pas trop puissante je chauffais le morceau a ôter et avec un tournevis au fur et à mesure de la chauffe je glissais doucement la partie plate du tournevis {un couteau de cuisine à bout rond va bien aussi} toujours appuyer sur la partie a enlever ,une fois qu'il ce décolle agir lentement en tournant autour de la partie femelle ,une fois décoller rentrer un bout mâle tout en chauffant doucement en le tournant {moi je le graissais un peut pour qu'il tourne plus facilement mais après bien dégraisser pour recoller comme il faut} légèrement pour éviter que la partie femelle se déforme ,après passer un peut de papier de verre pour enlever les bavures de colle ancienne .Pas facile ,je l'ai fait souvent mais cela faisait partie de mon métier.
A+.
Visiteurs non identifiés : 40
