Débutant ! Tout couper correctement avant un départ prolongé
avatar - Quent_59200
18/08/2013 à 21h06
18/08/2013 à 21h06
Bonsoir, Cette question va paraitre bien stupide pour la plupart d'entre vous, mais elle est liée à mon premier départ prolongé (3 semaines) en tant que locataire... donc précautions d'usage à respecter avant de partir! Je compte couper l'eau et l'électricité pour mon départ. Il y a dans l'appartement un cumulus de 150L. Pas de gaz. J'ai voulu fermer l'arrivée d'eau à l'extérieur de l'appartement... celle-ci m'a donné un peu de fil à retordre, mais sans trop forcer elle s'est laissée faire avec un peu d'anti-calcaire et de dégrippant. J'ai commencé à tourner, une fois, deux fois... puis au bout de 5 (apparemment, il en faut des tours pour commencer à avoir un résultat! C'est normal?), j'ai entendu comme un "clac" dans les canalisations... Ayant eu un mauvais souvenir d'un bruit sourd + vibrations (canalisations) dans un autre logement, lorsque je coupais l'arrivée d'eau, j'ai préféré arrêter. D'ailleurs, d’où peut venir ce bruit? D'où mes questions... Peut-il y avoir un souci en coupant intégralement l'eau + électricité en partant 3 semaines? (ex: cumulus, pression existante dans les tuyaux, déclenchement auto du cumulus par une force inconnue...!). Le "clac" entendu promet-il un souci ou est-ce normal et juste un peu de parano de ma part? Merci pour vos réponses! Quentin
18/08/2013 à 22h48
18/08/2013 à 22h48
Pour couper l'eau c'est au compteur individuel de votre appartement,pour éviter ce claquement ,vous ouvrez un robinet d'eau froide évier par ex.. et vous fermez au compteur quand l'eau ne coule plus ,vous refermez ce robinet ,puis pour tomber la pression de l'eau chaude ,vous ouvrez le robinet d'eau chaude dans la cuisine et la aussi ,fermer quand l'eau ne coule plus .fermer aussi le compteur électrique ,sauf si vous voulez laisser le frigo en marche ou si vous avez un congel,la pour le ballon déconnectez celui ci ,soit il y a une coupure à coté ou sinon le porte fusible sur le tableau .
Le claquement c'est un coup de bélier du a la fermeture de l'eau au compteur ,pas dangereux .
A+. Cool
19/08/2013 à 03h34
19/08/2013 à 03h34
Merci pour la réponse mimi, Je n'ai qu'une arrivée à couper au niveau du compteur (qui est en dehors de l'appartement), j'imagine que c'est normal, non? Pas de distinction eau chaude/froide Ah, en relisant, je crois comprendre... juste faire la manipulation deux fois sur la même arrivée d'eau du compteur central ! J'ai tout bon? Roi
19/08/2013 à 05h11
19/08/2013 à 05h11
le coup de bélier n'est pas dangereux ???
la répétition des coups de bélier peut arracher les attaches du mur, faire que l'on ait des fuites aux soudures si elle ne sont pas au top et ou séparer les liaisons bicônes
il vaut dont mieux les éviter
19/08/2013 à 22h00
19/08/2013 à 22h00
Re.
kriske ,ne terrorise pas le Mr ,les coups de bélier ne sont pas toujours dramatique ,dans un immeuble normalement en bout de colonne il y a toujours { normalement } un anti coup de béliers ,c'est pour cela que si tu ouvre un robinet d'eau froide en fermant ton compteur tu n'a pas de risque .
A+. Cool
19/08/2013 à 23h18
19/08/2013 à 23h18
Merci pour vos réponses Sourire Le tout est fermé, sans finalement avoir de bruit... J'ai juste le cumulus qui ne s'arrête pas de claquer (calcaire j'imagine, pas détartré depuis 2 ans 1/2...) si jamais j'ouvre le robinet d'eau chaude après avoir coupé l'arrivée centrale... donc je couperai en central et ne toucherait plus à rien !!! Bonne soirée
20/08/2013 à 06h44
20/08/2013 à 06h44
si justement après avoir fermé le robinet d'alimentation générale, il faut ouvrir tous les robinets pour vidanger ce qui reste dans les tuyaux
moi je place même un robinet d'arrêt avec purgeur à la sortie du compteur afin de m'assurer de la vidange totale de la tuyauterie
Visiteurs non identifiés : 40
