débordement vidange lave-vaisselle
Par pimi
avatar - pimi
Message(s) : 24
27/08/2020 à 11h20
27/08/2020 à 11h20
j'ai un souci qui revient de temps en temps au niveau de la vidange du lave-vaisselle qui a tendance à déborder. je sais qu'un des problèmes de fond vient du PVC des eaux usées qui n'a pas la pente suffisante (ici comme sur le reste du parcours) et le problème doit être solutionné prochainement par un pro. Mais en attendant que cette solution facilite l'évacuation, pensez-vous que je puisse faire quelque chose au reste de l'installation ?
je vous remercie pour vos réponses.
Pierre
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
27/08/2020 à 21h49
27/08/2020 à 21h49
Youkoulélé avait donné un lien pour un joint d'étanchéité plutôt bien
je ne le retrouve pas , cela ressemblait à çà en mieux et avec un diamètre adapté
Exemple de Bouchon
vérifier dimension, cela doit se trouver en GSB
Le + Bo F
Par pimi
avatar - pimi
Message(s) : 24
28/08/2020 à 09h25
28/08/2020 à 09h25
je vous remercie.
je vais essayer cela et voir ce que cela donne.
bonne journée, Pierre
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
28/08/2020 à 16h42
28/08/2020 à 16h42
Autre solution qui consiste à remonter un peu le tube vertical trop bas, trop proche de l’ensemble siphon aux virages assez ”serrés”
Attention au bouchon qui empêcherait une prise d’air en partie haute ! Prise d’air indispensable pour le désamorçage de la pompe à chaque fin de vidange afin d’éviter le siphonnage pouvant entraîner le remplissage permanent de la machine.
Cdlt.
Par pimi
avatar - pimi
Message(s) : 24
29/08/2020 à 23h02
29/08/2020 à 23h02
Merci de vos retours. en effet pour le bouchon, après test, je ne suis pas sûr que cela convienne vraiment : avec le manque d'air dans le tuyau, j'ai l'impression que ça a tendance à moins couler ailleurs.
Comme le souci de débordement s'est étendu au lave-linge (qui se situe "plus bas" sur la canalisation d'évacuation), j'ai essayé d'abord de me concentrer sur ce point-là (plus facilement accessible). J'ai du coup enlevé l'ancien siphon du lave-linge, nettoyé au maximum (en enlevant un max de m*** dans les tuyaux avec par endroit, sans doute la moitié du PVC obstruée...), remis monté un nouveau siphon, surelevé un peu le siphon par rapport à avant, mais malheureusement cela déborde encore autant qu'avant (voire plus...).
le problème de fond reste de toute façon le manque de pente (voire la contrepente du PVC - notamment au niveau où arrive le siphon lave-linge). la photo n'est pas top, mais si vous avez une idée de ce que je pourrais changer ou refaire, je vous remercie de vos propositions (dois-je changer la hauteur du siphon ? y-a-t-il d'autres points où je pourrais intervenir en dehors de la question de la pente ?).
merci d'avance de vos retours Sourire
Message(s) : 3162
30/08/2020 à 00h40
30/08/2020 à 00h40
Effectivement cette nouvelle photo n'apporte rien ! Personnellement j'avais suggéré de réhausser le tube vertical le plus haut possible par collage d'une petite rallonge mais en aucun cas de remonter le siphon également ! C'est justement ce qu'il ne faut pas faire.
Cdlt.
Par pimi
avatar - pimi
Message(s) : 24
30/08/2020 à 09h47
30/08/2020 à 09h47
au temps pour moi, je n'avais pas compris cela.
Merci pour le retour du coup !
je vais donc recouper la partie qui surélève maintenant le siphon et la remettre au-dessus du siphon.
je vous tiendrai au courant de ce que cela donne
Par pimi
avatar - pimi
Message(s) : 24
30/08/2020 à 15h10
30/08/2020 à 15h10
j'ai donc raccourci le tuyau sous le siphon et étendu celui au-dessus du siphon. Malheureusement, pas de changement : à la vidange de la machine à laver, cela déborde toujours...
Si vous pensez à d'autres choses à faire, je suis toujours preneur. Avec ces changements-là et le bon nettoyage que j'ai fait en enlevant toute la m**** des tuyaux qui n'ont rien donné, je suis un peu perdu.
merci à vous,
Pierre
Message(s) : 3162
30/08/2020 à 19h25
30/08/2020 à 19h25
Si il y a réellement un problème de contre pente, rien d'étonnant à ce que cela ne s'évacue pas correctement et finisse par déborder. Aucun bricolage improvisé ne pourra s'y substituer.
Par ailleurs, il ne faut pas que le tuyau de la machine descende trop au fond du tube d'évacuation.
Cdlt
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 36
