Débitmètre sur une chasse d’eau double débit
Par Antoinemb
avatar - Antoinemb
06/10/2017 à 14h51
06/10/2017 à 14h51
Bonjour la communauté, J’aimerais savoir s’il est possible d’installer un débitmètre sur une chasse d’eau à double débit. Le but étant de savoir combien de litres sont écoulés avec le bouton 3L et combien de litres avec le bouton 6L. Autrement, si vous connaissez une solution pour mesurer séparement la conso due aux 3L et aux 6L, n'hésitez pas! Voilà, merci d’avance! Ciao
Antoinemb
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
06/10/2017 à 15h33
06/10/2017 à 15h33
cela devient un peut nasse de demander cela si vous n êtes pas content du double bouton alors régler votre flotteur au minimum ceci vous feras peut être des économie mais vous risquer que votre grosse commission reste dans le pot penser un peut que ce sont des ingénieur qui ont crée ce système
Message(s) : 19545
06/10/2017 à 16h26
06/10/2017 à 16h26
si ton compteur eau est accessible c'est simple: personne ne tire de l'eau pendant les 2 essais, tu enregistre les 3 n° rouges qui sont à droite du compteur ce sont de droite à gauche: litres / décalitres / hectolitres, et tu fais 2 essais
edit
je remets dans l'ordre compteur de gauche à droite partie rouge: hectolitres / décalitres / litres
06/10/2017 à 18h06
06/10/2017 à 18h06
pour augmenter la précision
tirer 10 fois la chasse avec chaque bouton
Par Antoinemb
avatar - Antoinemb
09/10/2017 à 17h40
09/10/2017 à 17h40
eureka a écrit :
bonjour cela devient un peut nasse de demander cela si vous n êtes pas content du double bouton alors régler votre flotteur au minimum ceci vous feras peut être des économie mais vous risquer que votre grosse commission reste dans le pot penser un peut que ce sont des ingénieur qui ont crée ce système
Je suis étudiant en marketing et je cherche une solution pour mesurer séparément la conso due à chaque bouton pression. Le but est de mettre en place un Nudge qui inciterait les gens à appuyer sur le plus petit bouton. Donc c'est pas naze c'est scientifique, vous n'avez pas les bases!
Antoinemb
Par Antoinemb
avatar - Antoinemb
09/10/2017 à 17h42
09/10/2017 à 17h42
ok merci les3c19, je vais essayer.
Antoinemb
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
09/10/2017 à 21h57
09/10/2017 à 21h57
je ne pouvait point devinez que vous êtes étudiant soit .
maintenant par expérience personnel j ai bosser dans une entreprise de 200 gus et je peut vous certifier que l ont pouvais faire n importe quoi pour essayiez que le toilettes reste propre mais je vous certifie que cela tenait du rêve.
et vous ne pouvez pas vous imaginer l état que certain laissait les wc .allez bonne continuation qui as mes yeux cela tien du rêve et c est beau de rêver et je ne moque nullement de vous Je plussoie vigoureusement !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
10/10/2017 à 07h13
10/10/2017 à 07h13
pour le pipi ,le 3 litres est largement suffisant,par contre le potpot dependra de la consistance de la "matiere" Explose de rire
si trop dur et long Suis là incognito faudra cetainement plus d'un tirage de chasse (ça résiste ces colombins la ) ,
si liquide, faudra aussi tirer plusieurs fois ( et oui nettoyage Inside ); bref c'est la merde Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
a+
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
10/10/2017 à 07h13
10/10/2017 à 07h13
Ben apparemment toi non plus Rigole un calcul des variations de la hauteur d'eau dans ton volume ( le réservoir )
serait un poil plus "scientifique" que de coller un compteur au réservoir .
c'était un poisson d'Avril
10/10/2017 à 07h53
10/10/2017 à 07h53
c'est simple a savoir
remplir le réservoir, fermer l'arrivée d'eau
tracer un trait au niveau atteint ou mesurer la hauteur entre le niveau de l'eau et le bord supérieur du réservoir
tirer la chasse, prendre éventuellement la mesure (cela ne sert à rien je crois)
ensuite avec un récipient gradué, remplir jusqu'à la hauteur atteinte lors du remplissage
vous mesurez alors avec une précision assez nette la quantité d'eau utilisée pour un tirage
tenir compte qu'un réglage des bras de leviers peut changer la donne
recommencez avec l'autre bouton
à quelques cm³ près cela devrait donner une bonne indication
Message(s) : 10924
10/10/2017 à 07h59
10/10/2017 à 07h59
je crois que la problématique est très mal posée si j'en ai bien compris le fond
la question n'est pas combien d'eau se trouve dans le réservoir, mais plutot combien de fois donc de litres consommés par utilisation du 3l et combien pour le 6l
pour cela il faudrait un tableau à remplir par l'utilisateur
-pourquoi tu est là
-sur quel bouton tu a appuyé
A moins de trouver la cuvette adaptative, je ne voit pas trop de solution (mettre des capteurs sur les boutons???)
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
10/10/2017 à 10h13
10/10/2017 à 10h13
Explose de rire ben non
Va dans n'importe quel chiottes, appui sur le bouton 1/2 chasse, laisse le doigt appuyé et reviens nous dire ce qu'il se passe... Ca tourne pas rond là-dedans
Bref, ça dépend de pas mal de choses et tu obtiendra une précision que tu as déjà au départ : 6L (à peu près ) pour la totalité et 3L (environ) pour la 1/2.
Vu ce que tu veux faire, ça n'a pas l'air d'avoir une grande importance
La 1ere chose qu'on devrait t'apprendre (et que visiblement tu n'as pas acquis) c'est le degré de pertinence des différents points dans un pb : tu es en train de dire que tu veux creuser un trou au mm alors que tu creuse avec un bulldozer
D'un autre côté, on peut espérer que tu es plus au début qu'à la fin des tes études.
10/10/2017 à 12h51
10/10/2017 à 12h51
-pourquoi tu est là
il me semble qu'en mesurant la quantité d'eau ajoutée après avoir utilisé la chasse on obtient la quantité
mais suivant la durée de l'appui sur le bouton, la quantité change
il faut aussi que la chasse ne coule pas
Message(s) : 10924
10/10/2017 à 12h55
10/10/2017 à 12h55
Salutlesamis
Sur MA chasse d'eau 3/6l, il n'y a AUCUNE incidence sur l'eau envoyée si on appuie longtemps sur le bouton 3l...
Je persiste à penser que la demande se situe sur la répartition entre appui sur 3 litres et 6 litres
peu importe la précision des volumes liés à chacun des 2 boutons
10/10/2017 à 13h27
10/10/2017 à 13h27
sur une de mes chasses je peux vider le réservoir si je maintiens le doigt je reviens de tester
je vais monter au chalet (sieste au soleil) et je vais tester un autre WC, les 2 autres sont en protection pour l'hiver vu mon départ imminent
Message(s) : 10924
10/10/2017 à 13h31
10/10/2017 à 13h31
pas moi,
je viens de revérifier
cela ne fait couler que l'excédent entre 3 et 6 litres, il me reste donc toujours les 3l restants
Visiteurs non identifiés : 34
