Débit d’eau chaude
avatar - cococadubec
Message(s) : 36
02/08/2011 à 16h24
02/08/2011 à 16h24
je possède un cumulus Sauter Steatite, installé depuis 2008, qui a toujours super bien fonctionné.( vertical)
Depuis quelques jours , le débit d'eau chaude a énormément diminé. A l'ouverture du robinet d'eau chaude il ne coule plus qu'un petit filet .
Est - ce , un problème de calcaire , malgré que le cumulus soit " Stéatite', ou alors est - ce un problème du sytème de sécurité qu'il faudrait purger?
Merci de m'aider.
A bientôt
02/08/2011 à 17h15
02/08/2011 à 17h15
Bjr,
Est-ce que c'est aussi le cas sur l'eau froide, cela voudrait dire que le filtre d'extrémité du mélangeur est plein! Sinon, c'est vraisemblablement la présence d'un bouchon de calcaire qui se serait placé à la sortie eau chaude du ballon. vérifier aussi si le robinet d'arrêt sur le GS est bien ouvert au cas ou il aurait été malencontreusement manoeuvré. Ce n'est pas le ballon qui est stéatite mais le type de résistance qui n'est pas en contact direct avec l'eau mais si le TH est élevé ainsi que la température de l'eau > à 65° cela n'empêche pas et accélère même la formation de calcaire dans le ballon à la différence qu'il n'adhère pas sur ce type de résistance.
02/08/2011 à 17h24
02/08/2011 à 17h24
Avec le tartre plus rien ne m'étonne ;mais vous pouvez faire marcher le GdS pour verifier ,mais de toute façon il est conseillé de le faire au moins tout les mois ,vous pouvez aussi en fermant l'arrivée d"eau au compteur demonter le groupe verifier son état jeter un coup d'oeil au tube qui penettre dans le cumulus pour voir si à du tartre et en dernier recourt fermer l'eau débrancher l'almentation éléctrique ,en coupant le courant ,vider l'appareil de son eau, deboulonner la trappe mettre un seau pour finir de le vider ,faite attention au joint ,passer la main pour verifier s'il y a oui ou non du tartre ,nettoyer si c'est le cas et changer le groupe et remonter le tout .
A+.
Message(s) : 36
02/08/2011 à 20h51
02/08/2011 à 20h51
Merci de vos réponses,
L'eau froide n'est pas du tout affectée, le débit et fort , comme d'habitude. Les filtres aux robinets ont tous été nettoyés.
Ok, je ferai la manip du GdS. Si j'arrive à le faire fonctionner.( peux-tu me rappeler son fonctionnement).
Si , le problème est bien l'accumulation du calcaire dans le cumulus. Il ne reste que la vidange. Je ne l'ai jamais faite. Je m'y lancerai.
Je ne pense pas que ça soit si compliqué de le vider.
Le cumulus est en hauteur et dessous j'ai queques moteurs de piscine. mon problème sera je crois de protéger un maximun ces moteurs de l'eau et du calcaire.
A bientôt
02/08/2011 à 21h26
02/08/2011 à 21h26
Re.
Pour faire fonctionner le groupe il doit y avoir une tirette que l'on souleve et que l'on relache des que l'eau coule on la relache ,sur certain c'est comme un bouton que l'on tire et relache ,mais tout depend de la marque de celui ci .si vous avez des moteurs dessous couvrez lez avec du polyane pour ne pas prendre de risque et coupez le courant pour eviter les cours jus.
A+.
Membre(s) : deespo , le+bo
Visiteurs non identifiés : 47
