Débit d’eau chaude très très faible (ballon eau chaude électrique 150L)
Par purix
avatar - purix
15/08/2013 à 13h41
15/08/2013 à 13h41
Bonjour, Depuis plusieurs mois j'ai de moins en moins de débit d'eau chaude sur l'intégralité des robinets de l'appartement. C'en est arrivé au point de n'avoir qu'un ridicule filet d'eau lorsque je met le robinet à fond sur l'eau chaude. Aujourd'hui j'ai décidé de faire quelque chose, j'ai donc ouvert le ballon pour le nettoyer, il y avait effectivement du calcaire mais pas tant que ça, meme pas un kilo. L'arrivee d'eau froide avant le régulateur de pression est niquel (pas de calcaire et débit très élevé). La sortie de l'eau chaude semble ok (pas de calcaire) mais je n'ai pas encore testé le débit. Par contre, est-ce normal que le débit deau froide qui rentre dans le ballon à travers une sorte de pipe (voir photo) soit très faible ? J'ai essayé de remplir le ballon alors qu'il était ouvert par le dessous de manière à voir le débit de l'eau froide qui rentre dedans et c'est très faible ! Est-ce que vous pensez que ça peut etre la cause de mon problème ? (pas assez de pression à l'arrivée de l'eau froide du coup le débit de l'eau chaude est impactée ?) Là j'ai toute remonté et je suis en train de remplir le ballon voir si quand meme le fait d'avoir enleve le calcaire a résolu le problème... mais bon vu la vitesse à laquelle le ballon se remplit, j'en ai pour 3 heures facile... Merci pour votre aide.
Par purix
avatar - purix
15/08/2013 à 17h32
15/08/2013 à 17h32
Bon le nettoyage n'a rien changé du tout, toujours un débit très faible. Par contre, j'ai testé le débit d'eau froide en sortie du réducteur de pression (juste avant le groupe de sécurité donc) et il est super faible ! Un mince filet d'eau en sort peu importe si je visse ou dévisse qui est censé augmenter/diminuer la pression. Pensez-vous que ça peut jouer sur le débit de sortie d'eau chaude ?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
15/08/2013 à 23h20
15/08/2013 à 23h20
cela provient sans doute du réducteur de pression a changer
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 33
