Débit d’eau chaude en baisse
Par madball
avatar - madball
Message(s) : 21
02/05/2015 à 15h34
02/05/2015 à 15h34
Bonjour à tous Sourire
J'ai une chaudière de marque Frisquet assez ancienne qui fonctionne parfaitement.
L'eau de ma ville étant très calcaire, j'ai souvent des dépots dans les mitigeurs de robinets que je nettoie assez régulièrement.
Le problème actuel est que je n'ai quasiement plus de pression d'eau chaude dans tous les robinets, pas de soucis pour l'eau froide ni pour les radiateurs. J'en déduis donc que le calcaire a dû boucher une pièce de la chaudière mais laquelle ?
Si vous avez une piste sur l'endroit le plus probable à démonter, merci d'avance.
Voici quelques photos:
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
02/05/2015 à 15h44
02/05/2015 à 15h44
Bonjour ,
photo n3 le RTA
commencer par lui et faites un detartrage du corp de chauffe,
dommage une si bonne chaudiere dans un etat comme ça .........entretien aurait certainement préserver sa durée de vie
a+
Par madball
avatar - madball
Message(s) : 21
02/05/2015 à 17h42
02/05/2015 à 17h42
Merci pour votre réponse, oui, en effet dommage pour l'entretien mais la chaudière était dans l'état quand j'ai emménagé.
Donc je démonte le RTA car l'entartrage pourrait se trouver à cet endroit ?
Et comment faire un détartrage du corps de chauffe ?
Merci Sourire
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
02/05/2015 à 18h27
02/05/2015 à 18h27
re, il est possibleque des paillettes de calcaire y soient presente,
pour le detartrage ,je vous conseille de faire appel a un plombier (question savoir faire et prix )
sinon possible de louer une detartreuse ,achat d'acide ATTENTION DE NE PAS PERCER LE CORP DE CHAUFFE
a+
Par madball
avatar - madball
Message(s) : 21
04/05/2015 à 13h16
04/05/2015 à 13h16
Bonjour et désolé pour la réponse tardive.
Je vais louer une pompe à détartrer et m'inspirer de cette vidéo pour le faire moi-même: https://youtu.be/A8WKPiKS674
Par madball
avatar - madball
Message(s) : 21
04/05/2015 à 20h01
04/05/2015 à 20h01
Voilà, c'est fait, le débit d'eau chaude est revenu à la normale, merci pour votre aide Sourire
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 35
