cuvette WC suspendu
Par monkydav
avatar - monkydav
13/03/2021 à 14h47
13/03/2021 à 14h47
je viens d'installer un Wc suspendu GEBERIT, et j'ai la cuvette qui grince.
Ensuite, est-ce normal que la cuvette puisse bouger par le bas horizontalement ??
Je m'inquiète un peu.
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
David Calomiti
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
13/03/2021 à 21h51
13/03/2021 à 21h51
Non ça ne semble pas normal que la cuvette bouge.
Pourriez-vous nous expliquer comment vous avez fixé le châssis et les matériaux que vous avez utilisé pour habiller ce châssis. Il ne faut pas utiliser de matériaux trop tendres comme du BA13 par exemple car a force de s'asseoir le plâtre aura tendance à s'écraser et la cuvette va prendre du jeu. Moi j'ai utilisé du mdf hydrofuge mais on peut aussi mettre une plaque type Habito.
Les écrous de serrage de la cuvette sont assez serrés ?
Par monkydav
avatar - monkydav
14/03/2021 à 14h21
14/03/2021 à 14h21
J'ai fixé la cuve sur du placo hydrofuge et du carrelage, mais j'ai l'impression que je suis au bout du vissage.
Pour le modèle de WC que j'ai acheté, il faut visser sur les deux barres de support un embout avec une genre de cuvette pour le logement de la vis de serrage, mais j'ai l'impression d'avoir visser au maximum, mais ça ne doit pas être le cas.
Je vais enlever la lunette, et visser encore un peu.
Merci pour votre retour.
Cordialement.
David Calomiti
Message(s) : 2609
14/03/2021 à 22h03
14/03/2021 à 22h03
N'hésitez pas à mettre des photos de votre montage (châssis, cuvette) parfois ça peut nous donner des pistes plus précises.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
15/03/2021 à 10h08
15/03/2021 à 10h08
bonjour , epaisseur du placo ?
a+
Visiteurs non identifiés : 59
