Cuve EP 3000 litres enterrée qui fuit
Par JYG72
avatar - JYG72
Message(s) : 134
17/04/2020 à 17h58
17/04/2020 à 17h58
Il y a une fente au fond de la cuve et ça fuit. J'ai essayé de réparer avec du hot melt mais ça se remet à fuir assez rapidement.Comment résoudre le problème? Existe-t-il des liners? Faut il changer la cuve?
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
19/04/2020 à 18h01
19/04/2020 à 18h01
bonjour, c'est une cuve beton ou plastique? si c'est du beton tu peux toujours essayer de reparer avec joint silicone et une couche interieure de materiau hydrofuge, si c'est plastique, je sais pas te dire ?
est elle enterrée?
Par JYG72
avatar - JYG72
Message(s) : 134
20/04/2020 à 09h20
20/04/2020 à 09h20
C'est en plastique probablement PP et enterrée.
Par JYG72
avatar - JYG72
Message(s) : 134
06/05/2020 à 08h48
06/05/2020 à 08h48
J'ai réparé ma cuve avec du hot melt mais il reste des porosités et il y a une fuite lente. Je n'ai pas localisé les porosités. Serait il possible de mettre dans l'eau un produit (j'ai pensé au riz) qui boucherait les porosités?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
06/05/2020 à 09h05
06/05/2020 à 09h05
du holt melt ? est ce prévu pour cette usage ? l'adhérence est elle bonne ?
j'aurais penché plus sur une résine ou un mastic Pro type Sika (ou autre marque pro) et encore car d'où peut provenir cette fente au fond ?
affaissement sol ?
a t elle été posée sur un lit de sable sans cailloux ?
dans ces cas j'aurai de sérieux doutes sur la tenue d'une réparation.
contacter un fabricant de piscine ou autre pour avis ?
cordialement
Le + Bo F
Par JYG72
avatar - JYG72
Message(s) : 134
08/05/2020 à 21h37
08/05/2020 à 21h37
Merci pour ce retour. Je pense que cette fente vient d'un mouvement du sol et peut être d'un caillou. La fente est à peu près au milieu de la cuve. Lorsque la cuve est remplie, elle fuit lentement et perd 70% du volume d'eau en une semaine puis la fuite devient très lente. J'ai utilisé un hot melt acheté en magasin de bricolage. L'adhérence semble correcte. Je pense que la cuve est en PP ou PE. J'ai fait un test au feu sur un prélèvement: pas de flamme verte en présence de cuivre, donc pas de chlore et pas de PVC. Odeur de bougie qui semble indiquer que c(est du PE. Il me faut donc une résine non polaire qui doit conserver une certaine souplesse.J'ai un couvercle dans la même matière que je n'utilise pas car je l'ai remplacé par un couvercle plus solide pour éviter que quelqu'un tombe dans la cuve. J'envisage de faire une soudure avec ce couvercle en utilisant un pistolet à air chaud. Qu'en pensez vous? Avec vous d'autres idées?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
08/05/2020 à 22h09
08/05/2020 à 22h09
Non désolé
cordialement
Le + Bo F
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
