Cumulus défaillant ?
Par kifkif
avatar - kifkif
01/02/2015 à 18h31
01/02/2015 à 18h31
Bonjour, Mon chauffe eau électrique est programmé pour chauffer en heures creuses (23:00-7:00). D'habitude à ces heures là, je suis couchée donc ne fais pas attention à ce qu'il peut se passer au niveau du cumulus lors de la chauffe. Hier soir, j'ai bien entendu le chauffe eau se mettre en marche lors du basculement en heures creuses. Deux choses m'ont cependant interpellées. Ce sont peut être des choses normales et des questions bêtes mais comme je ne m'y connais pas je ne sais pas trop quoi penser... - pendant la chauffe, j'ai entendu plusieurs fois des petits bruits (comme des petits claquements) à l'intérieur de la cuve. Est ce du à un problème de tartre ? Est ce grave ? - j'ai aussi remarqué que le chauffe eau ne fonctionnait pas en continu mais par petits moments de 10 min environ... (10 min de chauffe, arrêt de 10 min, chauffe de 10 min, etc...) Est ce normal ? Un grand merci d'avance pour votre éclairage!Je précise qu'il s'agit d'un cumulus de 250L qui doit avoir une bonne dizaine d'années (chaffotteau). Il chauffe bien.
01/02/2015 à 21h51
01/02/2015 à 21h51
Appareil très entartré, détartrage et vérification interne de la cuve à faire, remplacer ou remettre en même temps une anode anti corrosion si plus rien, sauf si présence de traçe de rouille importante qui serait la conséquence du processus de corrosion en cours, dans ce cas laisser tomber et prévoyez le remplacement du ballon.
Par kifkif
avatar - kifkif
02/02/2015 à 06h51
02/02/2015 à 06h51
Merci !!! Est ce que le fonctionnement ( chauffe) par intermittence est aussi du à l'entartrage ?
02/02/2015 à 08h24
02/02/2015 à 08h24
re-bonjour,
Alors là c'est moins clair! s'il s'agit plutôt et simplement d'entendre des bruits par intermittence pendant la période de chauffe, oui c'est toujours dû à l'entartrage important mais s'il s'agit d'un fonctionnement par intermittence de la résistance, d'ailleurs comment peut-on s'en rendre compte?... là, je ne sais pas, c'est un mystère du moins pour moi! les amis électriciens pourront peut-être répondre...
Par kifkif
avatar - kifkif
02/02/2015 à 20h20
02/02/2015 à 20h20
Re bonjour! En fait j'entends le chauffe eau se declencher et s'ensuit un bruit à l'intérieur si je colle mon oreille ( j'en déduis que c'est la chauffe) puis au bout de 10 min, la chauffe s'arrête. 10 min plus tard j'entends à nouveau le cumulus se declencher, le bruit dans la cuve reprendre et ainsi de suite... A votre avis, c'est un problème ?
02/02/2015 à 21h12
02/02/2015 à 21h12
OK cela devient un peu plus clair, à savoir que s'il faut coller l'oreille sur l'appareil pour entendre ces petits bruits normaux de chauffe en cours, c'est que tout va bien. Il n'en reste pas moins qu'un chauffeau à résistance blindée et anode simple en magnésium nécessite impérativement une visite d'entretien de la cuve tous les 3 ans ( voire 4 ans maxi si la température de l'eau n'excède pas continuellement 60/65° dans le ballon avec un TH de l'eau inférieur à 30° F)
Visiteurs non identifiés : 59
