cuivre vers multicouche
Par bennad
avatar - bennad
Message(s) : 28
24/06/2013 à 22h16
24/06/2013 à 22h16
je dois dans quelques temps deplacer mon cumuls dans une autre piece et aussi installer un lavabo et une machine à laver. Actuellement le diametre qui arrive à mon cumulus est en 16 exterieur cuivre. Je voudrais repartir en multichouche mais quel diametre prendre pour alimenter le cumulus (j'ai vu 20) ainsi que le lavabo et la machine à laver.
Merci par avance.
p.s : vous me conseiller plutot teflon ou filasse + pate ?
24/06/2013 à 23h44
24/06/2013 à 23h44
, Bennad, sur ce site d'entraide.
Peux-tu nous poster un plan schématique de ton projet ?
Je crois comprendre que le lavabo et le lave-linge seront à la place de l'actuel cumulus, qui lui change de local.
L'eau chaude revient dans le local actuel, ou sera-t'elle distribuée depuis son nouveau local ?
Salut, @+
Par bennad
avatar - bennad
Message(s) : 28
25/06/2013 à 15h18
25/06/2013 à 15h18
ok je fais dès que possible et rapidement.
merci.
Par bennad
avatar - bennad
Message(s) : 28
26/06/2013 à 21h40
26/06/2013 à 21h40
voilà j'espere que c'est clair
merci
26/06/2013 à 22h40
26/06/2013 à 22h40
Bonsoir.
Ok, c'est simple :
* tu mets deux nourrices (1 EF et 1 EC) au bout des cuivres;
* tu fais la liaison aller & retour chauffe-eau en multicouches Ø20 (Ø intérieur 16); du Ø16 (Ø intérieur 12) serait trop juste malgré la moindre perte de charge dans le tube;
* tu fais les alimentations locales à partir des nourrices en multicouches Ø16 ou en PER Ø16 ou en cuivre Ø12;
* tu n'oublies pas l'évacuation du G.S. du chauffe-eau en pvc Ø32.
Par bennad
avatar - bennad
Message(s) : 28
28/06/2013 à 11h46
28/06/2013 à 11h46
merci de ta réponse.
est ce que je peut repartir en multicouche d'un raccord bicone (image), et avec quel raccord sur le muti.
merci.
28/06/2013 à 13h21
28/06/2013 à 13h21
Là ce n'est pas sûr : voir si le diamètre & filetage d'un côté du bicône correspond au taraudage de ton raccord multicouches; de plus l'étanchéité se fera forcément sur le filetage (filasse et pâte à joint, ou fil téflonné, ou à la rigueur ruban téflon) car la portée du raccord bicône est amincie.
Les nourrices semblent ne pas te convenir ?
Par bennad
avatar - bennad
Message(s) : 28
28/06/2013 à 15h24
28/06/2013 à 15h24
les nouricces me conviennent, c'était juste pour repartir d'un raccord existant. Je vais essayer de mettre une photo de l'installatin actuelle.
J'ai vu qu'il fallait griffer les filetages avant de mettre de la filasse et de la pate. Est ce que c'est obliger car je n'ai pas envie d'abimer les filetages de mon cumulus.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/06/2013 à 22h55
28/06/2013 à 22h55
salut il te suffit de prendre le bon raccord d un coté filage pour le cuivre avec olive et de l autre c est un autre embout cela exciste
29/06/2013 à 09h31
29/06/2013 à 09h31
Quand tu auras essayé de mettre ta filasse et que tu auras vu qu'elle glisse pendant le vidssage, tu comprendras pourquoi il faut griffer.
Par contre il n'en faut que peu pour obtenir la retenue nécessaire : loin des conseils de la lame de scie à métaux, ou pire plusieurs empreintes à la pince multiprise, je recommande simplement des coups de cutter, cela suffit et bdétériore vraiment très peu le filetage.
Quant au message de Euréka, c'est de bon sens : je m'étais limité à la photo, omettant les raccords mixtes filetage simple / raccord à olive : veuille bien m'excuser...
Par bennad
avatar - bennad
Message(s) : 28
03/07/2013 à 15h33
03/07/2013 à 15h33
merci de vos réponses. je pense attaquer ça en aout (si mon dos le permet...).
Visiteurs non identifiés : 40
