cuisinière gaz et bouteille déporté
Par Aldo68
avatar - Aldo68
Message(s) : 51
04/05/2015 à 22h03
04/05/2015 à 22h03
Au vu de ma facture EDF je souhaite remplacé ma cuisinière électrique (le truc pas cher) par une gaz!
donc sur le principe c'est pas compliqué sauf que j'ai pas la place dans ma cuisine pour posé une bouteille de gaz!
J'ai une bouteille de propane laissé par ancien locataire et la me viens une idée, pourquoi ne pas mettre la bouteille au grenier??
Sauf qu'il me faut un tuyau de 3m50 voir 4m!
Me suis dit pas grave je vais me trouvé un flexible! Ben oui vu ce qu'EDF me réclame je suis un peut fauché!
Sauf que le détendeur donne un longueur de tuyau de 1m50
Et la c'est le drame je sais plus quoi faire!
Voila donc pourquoi je me permet de vous dérangé pour vous demandez vos avis!
Merci d'avance a tous et bonne soirée
Par Aldo68
avatar - Aldo68
Message(s) : 51
04/05/2015 à 22h06
04/05/2015 à 22h06
a savoir que pour le moment hormis ma bouteille de propane et une cuisinière gaz bouteille (je n'es pas le gaz de ville) je n'es ni détendeur ni tuyau!
et bien entendu je cherche une solution pas cher!
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
04/05/2015 à 22h36
04/05/2015 à 22h36
bonjour, La solution cuisinière gaz ne sera pas économique, sans parler du désagrément de se retrouver avec la bouteille de gaz vide.
Par contre en faisant attention, on peut consommer moins même avec l'électricité.
Je crains que votre solution ne soit pas vraiment économique. La conso pour la cuisine reste malgré tout assez faible. faites vous de la cuisine mijotée pendant des heures et des heures ??
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
04/05/2015 à 23h06
04/05/2015 à 23h06
vous seriez en Belgique le propane ne peut ce trouver a l intérieur de l habitation mais rein ne vous empéche de faire une conduite pour le butane qui lui peut être a l intérieur.de toute maniére une conduite en 10 en cuivre seras suffisante pour alimenter votre gazinière Je plussoie vigoureusement !
05/05/2015 à 05h50
05/05/2015 à 05h50
Salut Aldo,
Avec une installation gaz la notion de cher ou pas cher est à exclure !! Les règles de sécurité doivent être appliquées à la lettre. Il y a rarement de droit à l'erreur en cas d'accident... Ca tourne pas rond là-dedans
Si la distance n'est pas un problème en soi, le tuyau doit être en cuivre de la bouteille jusqu'à moins de 2 m de l'appareil de cuisson.
Les bouteilles de propane doivent être stockées à l'extérieur et dans un local ventilé si elles sont à l'abri. Au départ de la bouteille on doit trouver un détendeur spécifique pour propane et au plus proche de la cuisinière un robinet de sécurité ROAI (robinet à obturateur automatique intégré).
C'est seulement après cette vanne que l'on peut raccorder l'appareil à l'aide d'un flexible (garanti à vie de préférence).
Sur la question d'économies ne rêve pas, le propane étant plus cher aujourd'hui que le gaz naturel ou l'électricité, tu n'as rien à gagner en changeant ton installation...! L'économie viendra par l'utilisation que tu feras de ta cuisinière.
@+ Clin d\'oeil
Par sylvbj38
avatar - sylvbj38
05/05/2015 à 08h45
05/05/2015 à 08h45
salut , il existe des cuisiniere avec un emplacement pour la bouteille de gaz ( avant c etait les moins cher ) . a mon avis tu n en trouvera que d occasion car je doute que tu en trouve encore en neuve , par contre c est plus large qu une cuisiniere classique ( forcement il y a un placard pour y mettre la bouteille ) pour le propane , oublie ca coute tres cher comparer au butane , et la mettre au grenier , pense au jour ou il faut la changer et monter la bouteille pleine au grenier , e ne sais pas comment c est fait chez toi mais en general les grenier ne sont pas ce qu il y a de + accessible .
Par Aldo68
avatar - Aldo68
Message(s) : 51
05/05/2015 à 19h22
05/05/2015 à 19h22
merci pour vos reponse, le propane c'est juste par ce que j'ai une bouteille ou il reste du gaz qui traine! Vu ce que j'entend ici c'est une mauvaise idée!
Le cuisinière gaz c'est surtout pour les plaque de cuisson, car les électriques de basse je trouve ca merdique ca met des plombe a chauffé et apres ca te chauffe encore des heures!
donc la question es de savoir si je me trouve une cuisinière gaz (juste les plaque sinon la bouteille tiendra pas ) que je la branche au butane puis je espérez des économies??
Merci d'avance a vous
Membre(s) : deespo
Visiteurs non identifiés : 262
