Créer un raccord entre une évacuation et une descente de gouttiere
Par Tamel
avatar - Tamel
03/01/2021 à 13h18
03/01/2021 à 13h18
J'ai acheté une chaudière au gaz (à condensation) qui rejette quand même beaucoup d'eau. Au lieu de faire évacuer les rejets d'eau sur le sol, j'aimerais raccorder mon tuyau d'évacuation à une descente de gouttière en zinc.
pourriez-vous me conseiller de la meilleure des manières pour s'y prendre?
Dois-je forer dans ma descente et effectuer un raccord de 40 en zinc? Existe-t-il des T déjà faits en zinc pour effectuer ce raccord?
Merci d'avance,
Sébastien
03/01/2021 à 14h40
03/01/2021 à 14h40
Une chaudière à condensation produit des condensats corrosifs. Il est donc indispensable de la raccorder à une évacuation dont l'utilisation est courante : évier, salle de bain ou autre, de façon à neutraliser ces rejets. Si ce n'est pas possible il existe des systèmes à placer sous la chaudière pour les neutraliser sachant que le Ph moyen de ce type de chaudières est de 3 (acide).
A moins que tu habites une région où il pleut tous les jours il est déconseillé de se raccorder à une descente d'eau pluviale sauf si ces rejets sont neutralisés et contrôlés périodiquement.
Une eau acide favorise la corrosion du zinc.
Remarque:
On utilise l'acide chloridrique pour le soudage du zinc justement pour décaper la surface à souder et favoriser l'accroche de l'étain.
Par Tamel
avatar - Tamel
03/01/2021 à 20h39
03/01/2021 à 20h39
Merci, j'ignorais totalement cela.
Cela m'aidera fortement!
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
04/01/2021 à 10h28
04/01/2021 à 10h28
Tapez " neutraliseur de condensats"!
Par Tamel
avatar - Tamel
06/01/2021 à 06h50
06/01/2021 à 06h50
Merci!
Visiteurs non identifiés : 51
