Création SDB, question évacuation
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
25/11/2025 à 23h15
25/11/2025 à 23h15
Je suis contraint de créer une salle de bain dans un garage/dépendance, et j'ai une question.
L'évacuation des eaux se trouve pas loin à l'extérieur, mais assez profond. La pente sera donc très importante, mais ce n'est techniquement pas une bonne chose.
Comment s'en sortir ?
26/11/2025 à 05h39
26/11/2025 à 05h39
  • Mon premier n'est pas loin,
  • mon second est profond,
  • mon troisième n'est pas bon,
  • mon tout c'est le mystère du jour..!
Si tu veux des réponses faudra faire un petit effort dans les explications.
26/11/2025 à 08h56
26/11/2025 à 08h56
Il vaut mieux avoir une évacuation profonde que trop haute.
Maintenant, il est vrai qu'un schéma côté et quelques photos aideraient à se rendre compte de la situation.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
26/11/2025 à 17h04
26/11/2025 à 17h04
En quoi une pente serait trop importante ?
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
26/11/2025 à 19h34
26/11/2025 à 19h34
Pas doué en dessin, ce serait moins compréhensible.
L'évacuation des eaux usées existante est à 3m de la SDB et à plus de 50cm de profondeur, soit une pente de plus de 15%.
Hors il est recommandé des pentes de 1 à 3%, une pente trop importante peut mal évacuer les matières solides.
Et donc là est mon problème.
26/11/2025 à 20h11
26/11/2025 à 20h11
D'où tiens-tu cette affirmation à dormir debout..?
Déjà une pente de 1 cm/m est le minimum admis mais sur une très courte distance. Il est recommandé de viser 3 cm/m pour une bonne évacuation.
Dans ton raisonnement à 15% que penses-tu des colonnes montantes verticales : bouchons assurés..?
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
26/11/2025 à 21h58
26/11/2025 à 21h58
quelle amabilité
Merci quand même pour cette presque-aide.
Message(s) : 2609
27/11/2025 à 08h49
27/11/2025 à 08h49
Donc par salle de bain il faut comprendre qu'il y aura aussi un WC ? puisque vous parlez de matières solides. C'est vrai que j'ai déjà lu quelque part que si la pente était trop importante, l'eau pouvait s'évacuer plus vite que les matières et donc laisser de la matière en route mais c'est exactement ce qui se passe aussi dans un tuyau avec une pente de 3cm/m donc pour moi il n'y pas de soucis. Et puis si ce n'est que sur 3m, c'est raisonnable. L'eau des douches, des lavabos, etc viendra dans tous les cas pousser les matières qui seraient restées en chemin.
Et si ça vous inquiète vraiment, n'est-il pas possible de faire une pente moins importante puis de descendre à la verticale au moment de rejoindre l'évacuation existante ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
27/11/2025 à 09h56
27/11/2025 à 09h56
Un humour bien travaillé pour aller gentiment à la pêche aux infos 😀
Le + Bo F
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
27/11/2025 à 10h02
27/11/2025 à 10h02
Une connaissance pourrait peut-être vous aidez à faire un schéma souvent indispensable pour préparer le travail et la liste des matériaux.
C'est plutôt le manque de pente qui est problématique !
Ne pas oublier de prévoir des regards ou tampons de visite à chaque changement de direction.
Le + Bo F
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
27/11/2025 à 21h45
27/11/2025 à 21h45
 Et bien je n'ai pas trouvé cette info, mais si ça ne pose pas de problème et bien je peux faire comme ça oui.
Par fil2607
avatar - fil2607
Message(s) : 65
01/12/2025 à 18h46
01/12/2025 à 18h46
Généralement on fait l'évacuation d'eau usée une ou des parties avec pente  de 1cm par mètre et le reste verticale. Autrement d'autres possibilités, les coudes PVC vous guident 89° , 45 ,°et 22,5°.
01/12/2025 à 20h12
01/12/2025 à 20h12
Une pente de 1% n'est pas une généralité mais une pente minimale..!!
La pente conseillée doit être comprise entre 2 et 3% pour une évacuation optimale.
Quant aux coudes il y a bien plus que trois angles disponibles : 90°, 87°30, 67°30, 22°, et quelques autres dont des coudes sécables de 5,10 et 15°.
D'ailleurs ce n'est pas ce que recherche "lonesome33"...
Message(s) : 2609
07/12/2025 à 22h28
07/12/2025 à 22h28
Faites ainsi si ça vous rassure même si pour 3m de long, je pense que la pente en directe (env 15% d'après ce que vous dites) ne poserait pas de problème. Une chasse d'eau c'est quand même un volume d'eau d'un seul coup et avec de la vitesse qui arrive dans le tuyau donc peu de risques de bouchons avec 15% de pente.
Visiteurs non identifiés : 284
