coups de belier depuis plus d eau cote eau chaude
Par userf
avatar - userf
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 23
06/06/2017 à 12h13
06/06/2017 à 12h13
gros souci ce matin en prenant de l eau il y a eu un coup de belier dans la tuyauterie depuis je n ai que de l eau froide l eau chaude n arrive plus. c est deja arrivé qq fois d habitude je rouvre doucement le robinet d'eau chaude et l eau revient mais la rien quelque soit la piece au je tire de l eau (sdb ou cuisine)
pour info je n ai qu une arrivée d eau sur la palier ensuite une chaudiere pour l eau chaude. la chaudiere fonctionne normalement pas de voyant mais elle ne se met pas en route puisque l eau n arrive pas bref je ne sais pas trop quoi faire. en clair robinet d eau froide pas de pb par contre rien coté eau chaude Quelqu un a une idée ?
merci d avance pour vos infos.
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
06/06/2017 à 13h07
06/06/2017 à 13h07
bjr
probablement du calcaire
1 vérifier si l'eau froide arrive sur cette chaudière
2 dévisser un peu le tuyau sortie eau chaude (sanitaire)
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
Par userf
avatar - userf
Message(s) : 23
06/06/2017 à 14h34
06/06/2017 à 14h34
je vais regarder ce soir a priori je n ai qu un tuyau qui arrive sur la chaudiere et visiblement il n y a pas d eau en arrivée j ai meme essayé de remettre un peu d eau dans cette chaudiere comme je fais quand elle manque de pression si j ouvre le robinet de la chaudiere je n entends pas du tout l eau arrivée comme d habitude.
je vais essayer de trouver ce robinet sortie d eau chaude qui doit etre caché qq part ...d'habitude quand je veux couper l eau c est tjs sur le palier a l arrivée générale
merci pour ton aide
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
06/06/2017 à 19h50
06/06/2017 à 19h50
re
avec une photo on pourrai mieux t' orienter...
Slts idédé
06/06/2017 à 21h23
06/06/2017 à 21h23
Je plussoie vigoureusement ! Pour ce qui est de la photo ,voir si il y a un groupe de sécurité à la chaudière .
Par userf
avatar - userf
Message(s) : 23
06/06/2017 à 21h49
06/06/2017 à 21h49
pas de souci pour une photo mais de quoi ? je ne sais pas d ou vient le pb en fait
la chaudiere n est pas en erreur les voyants sont normaux mais l eau n arrive pas je n ai pas de bouton reset dessus juste un bouton marche arret ca ne change rien...
je necomprends pas le principe en fait...l eau froide arrive normalement au robinet et pas l eau chaude si c etait un pb de chaudiere l eau arriverait froide comme quand j ai une panne de chaudiere mais il y aurait quand meme de l eau non ?
(desolée je suis nulle en plomberie Sourire)
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
06/06/2017 à 23h05
06/06/2017 à 23h05
la marque de la chaudière merci
Par userf
avatar - userf
Message(s) : 23
07/06/2017 à 07h52
07/06/2017 à 07h52
c est une saunier duval thema plus 25/30
Par userf
avatar - userf
Message(s) : 23
07/06/2017 à 12h07
07/06/2017 à 12h07
c est reparti apres le passage d un technicien a priori un morceau de calcaire ou autre qui bloquait un des tuyaux...en esperant que cane se reproduira pas tout de suite !
bonne journée
merci a tous
Visiteurs non identifiés : 63
