Couper tuyau en 2 endroits
Par qwerty
avatar - qwerty
Message(s) : 6
30/05/2012 à 21h53
30/05/2012 à 21h53
Bonjour J'au un petit probleme, probablement facile a resoudre. Je veux couper un tuyau PVC en deux endroits - distance environ 60 cm, ce qui va me permettre de faire un peu de nettoyage dans la canalisations - ca bouche pour des raisons inconnues, furet pas efficace, produits chimiques pareil. Bref, je veux enlever ce morceau de tuyau (seul endroit disponible). Le probleme, ce que je devrais raccorder ce morceau ensuite, et la j'ai aucune idee comment. J'aurai un raccord male male, mais ca va etre impossible avec un raccord femelle. Quelqu'un a une idee? Comment raccorder deux bouts d'un tuyau scie? Merci pour la reponse
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
30/05/2012 à 22h11
30/05/2012 à 22h11
pourquoi coupé pour voir ?
On peut mettre un selle PVC sur le dessus pour nettoyer au besoin et un bouchon PVC
Confus Confus
Bonne soirée
Grand sourire.
Par qwerty
avatar - qwerty
Message(s) : 6
30/05/2012 à 22h25
30/05/2012 à 22h25
Bonsoir Grosso modo, puisque je n'arrive pas a trouver le bouchon: Je veux enlever un morceau d'environ 60 cm, ce qui me permettra d'atteindre l'endroit d'un bouchon. C'est un tuyau qui a une dizaine de metres au total. Une fois le tuyau nettoye a l'interieur, je voudrai remettre ce morceau de 60 cm. Mais comment le raccorder? J'aurai d'un cote: male male, pareil de l'autre: male male. Deux raccords femelles c'est impossible techniquement a ajouter. Je ne sais pas: scotch special, c'est je pense pas tres solide. Vous pensez que deux selle PVC ca va etre bon? Il me faut couper un tuyau en deux endroits, en remettre tout en place apres le nettoyage. Je suis un peu bricoleur de dimanche mais bon, je pense que ca va etre hyper facile et j'ai pas envie d'appeler un plombier pour ca. Merci pour avoir repondu PS: Pas de clavier francais sur l'ordi sur lequel je travaille en ce moment, j'espere que mon message facile a lire quand meme
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
30/05/2012 à 22h41
30/05/2012 à 22h41
Avé,
les 10m sont enterrés ou fixés contre un mur et c'est du PVC 100mm ?
Si non enterré, tu coupes le tube au milieu, tu décales, tu nettoies et tu mets un manchon de réparation de 100mm.
Bonne soirée.
Grand sourire
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
30/05/2012 à 22h44
30/05/2012 à 22h44
Si c'est enterré,
tu coupes un morceau au milieu du tube d'évacuation
et tu mets un regard carré en béton avec un tampon béton au dessus.
Tu pourras tjs nettoyer au karcher ou au jet busé tous les ans.
Grand sourire
30/05/2012 à 22h46
30/05/2012 à 22h46
Mettez une photo de ce tuyau pour pouvoir comprendre plus facilement le problème ,et trouver une solution .
A+.
30/05/2012 à 23h02
30/05/2012 à 23h02
bonsoir, pour le manchon ok , mais faut supprimer le butoir qui et à l’intérieur pour pouvoir le glisser sur les deux autre partie .
Par qwerty
avatar - qwerty
Message(s) : 6
30/05/2012 à 23h05
30/05/2012 à 23h05
Rebonsoir et merci pour les reponses Un peu de details. Le tuyau sort de la cuisine (robinet de cuisine), passe par le mur cuisine / salle de bains. Bref, une bonne dizaine de metres, et ca bouche bien. La j'ai essaye, pas de solutions. Le tuyau dans la salle de bains est facilement accessible, c'est deja ca. Le probleme, pour nettoyer, il faut avoir vraiment l'acces. J'ai pense d'abord a mettre deux raccords femelle femelle, puisque j'aurai quatre bouts male (si je coupe en deux endroits - je sort un morceau = deux bouts que je devrais joindre aux deux bouts restants). Mais techniquement cette solution est impossible. Donc il faudra remettre le morceau coupe, mais je dois rendre ca etanche. Pour expliquer plus simplement: Imaginons qu'on coupe un tuyau avec scie. On remet les deux morceaux ensemble, et comment les joindre pour qu'ils soient etanches? Raccord femelle femelle impossible a mettre. Apres la meme operation je ferai en deux endroits ou j'avais coupe le tuyau. Merci
Par qwerty
avatar - qwerty
Message(s) : 6
30/05/2012 à 23h12
30/05/2012 à 23h12
Bonsoir A la limite je peux mettre un accord femelle femelle, puis le glisser , mais le probleme c'est que ce sera pas etanc he. Un collier?
Par qwerty
avatar - qwerty
Message(s) : 6
30/05/2012 à 23h19
30/05/2012 à 23h19
Oui, j'ai pense a ca (manchon femelle femelle), mais le probleme c'est etancheite. Je pourrai pas mettre de la colle dans le manchon, donc ca va fuir probablement. Si je mets de la colle sur les deux bouts, et apres je glisse un manchon femelle femelle, vous pensez que ca va etre etanche?
30/05/2012 à 23h20
30/05/2012 à 23h20
bonjour , pourquoi pas étanche, ont encolle les deux partie ont se dépêche de positionner le manchon sur les repère que l'ont aura fait avant et ont ne touche plus.
Par qwerty
avatar - qwerty
Message(s) : 6
30/05/2012 à 23h37
30/05/2012 à 23h37
Le tuyau n'est pas "enterre" mais j'ai acces juste a un metre environ, apres ca rentre sous le meuble ou il y a le robinet, donc la c'est impossible de bouger. Donc je ne peux pas trop decaler. Il faut vraiment que j'enleve un morceau de 40-60 cm, donc je coupe a deux endroits. Sinon pas d'acces. Deux manchons femelle femelle mis a l'endroit ou j'ai scie, ca peut aller, j'ai pense a ca. Mais le probleme, c'est que je devrais vite fait glisser ces deux manchons avec la colle dedans, vous penser que j'aurai le temps. Je vais essayer d'abord "a sec", avec feutre je mettrai des fleches, mais est-ce que j'aura le temps? A la limite, est ce que je peux scier le manchon en deux parties, et d'abord mettre la partie en bas, et puis la partie en haut? Si la partie basse sera un peu plus grande, je forcerai pour la mettre, et ca faire un clic.
31/05/2012 à 07h12
31/05/2012 à 07h12
avec cet accessoire il est possible de solutionner votre problème
+ naturellement un morceau de tuyau et son raccord
il faut tout préparer à blanc, coller les pièces intermédiaires ensuite
puis enquiller le tout en une fois après avoir mis la colle
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
31/05/2012 à 20h26
31/05/2012 à 20h26
salut quand tu as couper 50 cm de tuyau tu prend un décapeur thermique pour chauffer le tuyau ..
tu achète un tuyau de 1 mètre en gsb du même diamètre .que tu manchonne d un coté sur 4 cm.tu l enfile sur le tuyau dans le serins de l'écoulement tu trace un repaire au ras de l'embout opposé tu coupe .et tu recommence l opération sur l tuyau .ceci te permettras de faire entré le morceau sur 2 cm .
attention en refroidissant il va serrer sur le tub fait le tourner tout en le refroidissant afin que tu puisse le retire pour mettre la colle .
pour manchonner moi je prend 10 cm de tuyau biseaute l'extrémité pour avoir facile pour l introduire et tu le pousse doucement en tournant cela va tout seul .cette opération s appel manchonner
31/05/2012 à 20h43
31/05/2012 à 20h43
bonjour Eureka
ce que tu proposes n'est pas trop difficile pour toi, ni pour moi
mais pour un amateur qui débute, et dans des conditions plutôt contraignantes je ne suis pas certain qu'il risque de s'en sortir
sache aussi qu'en France certains tuyaux ne le permettent pas car ils sont thermodurcissables et non thermoplastiques
mais sait on jamais !!!!!
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 30
