couper l’arrivée d’eau..
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
16/04/2012 à 16h35
16/04/2012 à 16h35
j'aimerai bien couper l'arrivée d'eau mais la vanne après compteur ne ferme pas complètement et je n'ose pas forcer, donc il me reste 2 robinets avant compteur: lequel me permet de couper l'eau? (oui je pourrai tester mais j'ai pas envie de me faire inonder vu l'ancienneté du bazar... Mouais...)
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
16/04/2012 à 16h39
16/04/2012 à 16h39
avec la photo c'est plus parlant... Sourire
16/04/2012 à 16h49
16/04/2012 à 16h49
l'arrivée d'eau se fait par la gauche (tuyau noir) donc fermer ce robinet
puis remplacer l'autre puisqu'il ne ferme pas à fond
le poignée du dessus coupe l'eau, je petit permet de purger la tuyauterie
ouvrir les robinet pour perdre la pression et permettre une bonne purge
couper le courant des chauffes eau pendant les travaux
16/04/2012 à 19h07
16/04/2012 à 19h07
Pour fermer l'eau faite comme le dit kriske car ce robinet appartient au service des eaux l'autre vous n'ête pas obligez de le changer ,une fois que l'eau est fermée et que vous avez vidé l'eau dans la conduite ,vous demontez la tête de ce robinet c'est sans doute le clapet qui a peut être une crasse dessous donc a nettoyer ,sinon changez le si vous n'en avez pas ,avec la pointe d'un couteau vous enlevez ce clapet sans l'abimer puis vous le remettez en place sur le porte clapet en le retournant car l'autre coté est neuf ,si c'est pas concluant vous emmenez la tête du robinet chez un vendeur de materiel sanitaire et il vous vendra une tête neuve qui ce replace facilement c'est moins de travail que de tout demonter ,a essayer avant de changer le robinet .
A+.
16/04/2012 à 19h59
16/04/2012 à 19h59
Salut mimi
on peut acheter la tête seule en France
c'est la première fois que j'entrevois cette possibilité
16/04/2012 à 21h08
16/04/2012 à 21h08
Re.
Oui on peut acheter les têtes seul les fournisseur comme Brossette et Richardson ,ils ont un gabarit de pas de vis pour la reference de la tête et c'est plus simple et plus sur car il y a beaucoups de models .
A+.
16/04/2012 à 21h10
16/04/2012 à 21h10
Bonsoir.
Cette partie s'appelle une potence. On la trouve assez facilement aussi en GSB (tout au moins les dimensions courantes).
Attention, le filetage de la potence peut être de plusieurs modèles, il est important de bien choisir pour que le vissage se fasse sans effort (hormis le serrage final).
Penser à changer systématiquement le joint (normalement, type fibre, et de petite section).
16/04/2012 à 21h11
16/04/2012 à 21h11
En fait, rien n'appartiens au service des eaux pour tout ce qui est à l'intérieur d'une propriété par destination, y compris le tuyau avant compteur hormis ce dernier si il est en location, ce qui est d'ailleurs souvent le cas. Par contre le service des eaux à l'entretiens du robinet d'arrêt avant compteur ainsi que le tuyau d'arrivée et le compteur lui même mais pas au delà, c'est le règlement car en plus il faut fermer dehors sur la bouche à clé pour intervenir sur ce robinet d'arrêt amont qui n'est pas réparable s'il est réellement HS.
Ici, le robinet avant compteur est un quart de tour que vous devriez pouvoir arriver à manoeuvrer en forçant un peu, si ce n'est pas possible il faudra appeler le service des eaux, quand au robinet d'arrêt après compteur vous en avez entièrement la charge, vous pouvez donc faire tout ce que vous voulez dessus.
17/04/2012 à 10h44
17/04/2012 à 10h44
Pas sûr que vous puissiez trouver une tête pour ce type de robinet à tête incliné, matériel spécifique de fontainerie vraisemblablement posé par la compagnie des eaux lors de l'installation du branchement. Vous ne pourrez certainement pas le remplacer non plus sauf à bricoler par un robinet classique car il y a une petite manchette spéciale au départ de celui-ci, permettant de pouvoir faire un réglage en fonction de l'encombrement d'un éventuel nouveau compteur, les raccords vissés sont en 20/27 si compteur de calibre 15 et 26/34 si compteur de calibre 20.
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
17/04/2012 à 12h06
17/04/2012 à 12h06
merci pour vos retours, donc en fait la vanne de gauche sur le tuyau noir ne ferme pas complètement j'ai toujours un filet d'eau au robinet.
Pour le reste je ne préfère pas y toucher....
Je vais appeler la compagnie des eaux pour qu'il vienne changer la vanne.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 47
