couper eau chaude radiateur
Par Zinnox
avatar - Zinnox
Message(s) : 7
02/06/2023 à 15h55
02/06/2023 à 15h55
je souhaite faire des travaux de plomberie chez moi, dont supprimer un radiateur dans ma sdb, je ne trouve pas comment faire pour couper l'alimentation d'eau du réseau de chauffage,
faut t'il purger toute l'installation ?
est t-il possible de juste fermer une vanne pour séparer le réseau de la chaudière ? , je supprimerais le radiateur, de l'eau coulerait pendant l'opération évidement mais je réajusterais la pression une fois les tuyaux reconnectés.
je possède une chaudière a gaz frisquet  Évolution Visio mixte
je dois également changer mon mitigeur de l'évier de la cuisine mais c'est le même problème, il n'y a pas de vanne entre le mitigeur et la chaudière (pour l'eau chaude) , j'en déduis qu'il faut que je coupe l'arrivé d'eau froide de la chaudière pour couper l'eau chaude qui va à l'évier ? la chaudière va se mettre en défaut et tout devrait bien se passer ou ce n'est pas la bonne option....
je suis un peu perdu
merci d'avance pour vôtres aides !
Josh
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
14/06/2023 à 09h31
14/06/2023 à 09h31
Ce qui ne semble pas être le cas mais si chauffage collectif, ne rien faire sans l'autorisation du syndic ou du gérant de l'immeuble.
Si non pour ce qui est du remplacement du mitigeur suffit de couper l'eau froide au niveau du compteur d'eau.
Pour le chauffage, il est en circuit fermé tant que vous n'ouvrez pas le remplissage au niveau du disconnecteur, vous n'aurez que de la vidange du circuit et plus ou moins selon si le radiateur est au point le plus bas ou le plus haut mais attention l'eau qui s'évacuera peut être très colorée et tâcher le revêtement de sol. Donc protection en conséquence à prévoir selon où se situe le radiateur en question.
Pour les remises en eau, bien purger l'air tant sur l'eau potable sanitaire en ouvrant les puisages EC-EF que sur le chauffage en purgeant au niveau des radiateurs.
Cdlt.
Par Zinnox
avatar - Zinnox
Message(s) : 7
14/06/2023 à 09h42
14/06/2023 à 09h42
Cdlt.
 Super merci, tout c'est bien passé, plus qu'a réalimenter en eau et à purger l'exedent d'air dans le circuit et ca devrait etre bon
Josh
Message(s) : 3162
14/06/2023 à 09h49
14/06/2023 à 09h49
Bravo à vous, merci du retour d'info. Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt, j'avais zappé ce sujet.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 37
