j ai un souci avec l arrivee d eau suite a un coup de belier pas tres fort pourtant, apres avoir ouvert le mitigeur coté eau chaude
l eau froide arrive mais pas l eau chaude... ce ne sait pas trop quoi faire. Faut il attendre un
certain temps avant de reessayer ? je suis vraiment en galere. Merci pour votre aide ?
ok merci je vous tiens au courant demain apres passage du tech. je croise les doigts !
bonjour ,
echangeur entartré
a+
BRAVo ! j avais en fait compris melangeur c est pour cela que j ai dit qu il etait presque neuf !
du coup ce soir en rentrant suite au conseil d un collegue a qui il est arrivé la meme chose..j ai tapé legerement sur le melangeur qui est facilement accessible par le dessous de la chaudiere.
et la miracle j ouvre le robinet et l eau chaude est de retour... j ai l impression que j ai tout de meme moins de debit mais j ai pu prendre une douche et ca c est du bonheur !
Evidemment je n ai pas annulé le rdv avec le technicien mais je pourrais peut etre l orienter sur l origine de la panne...je ne sais pas si cette piece se change ou se nettoie.
En tous les cas bravo pour le diagnostic titi 116
je ferai un retour demain apres le passage d engie. merci encore
Passage du technicien ... perplexe sur la panne ....3 pieces commandées
il repassera debut janvier pour le remplacement ! en esperant que ca ne se reproduise pas d ici la.
Merci a tous pour votre aide et joyeuses fetes.
pb resolu avec remplacement du melangeur et du capteur de debit
bonne année a tous et merci pour vos conseils
Membre(s) : deespo
Visiteurs non identifiés : 45
