coup de bélier à la fermeture chasse d’eau
Par AGLR
avatar - AGLR
Message(s) : 10
28/11/2013 à 12h42
28/11/2013 à 12h42
Bonjour, c'est une chasse d'eau anti coup de bélier. La pression d'eau est réduite au minimum A chaque fois que je démonte et remonte ce système de remplissage, le bruit disparaît pendant 5 à 7 jours puis ça recommence. Je pense que le coup de bélier est provoqué par le basculement trop rapide de la membrane de fermeture. je pense qu'une bulle d'air comprimé derrière cette membrane participe au mouvement trop rapide de celle-ci. Avez vous une idée pour résoudre ce probleme cordialement, AGLR
28/11/2013 à 12h47
28/11/2013 à 12h47
la pression d'eau a été réduite au minimum
vous avez un réducteur de pression, avec un manomètre qui fonctionne ?
c'est combien de bars ce minimum ?
Par AGLR
avatar - AGLR
Message(s) : 10
28/11/2013 à 13h26
28/11/2013 à 13h26
Bonjour, ce doit être autour de 1 bar, la pression aux robinets est très faible et le remplissage de la chasse d'eau est très long. Ensuite , comme je vous l'ai dit, à chaque démontage, remontage du système de fermeture a niveau (spécial anti coup de bélier) cela fonctionne parfaitement avec un léger chuintement à la fermeture . Ce n'est qu'au bout de 5 à 7 jours que ce "clang" revient , d'abord discret puis plus fort au bout de 2 à 3 jours de plus. Cordialement, AGLR
28/11/2013 à 13h39
28/11/2013 à 13h39
Bonjour les amis,
As tu un plan ou une référence de ta chasse d'eau ? Voir sinon une photo ? Merci
28/11/2013 à 13h44
28/11/2013 à 13h44
moi je remettrais la pression à 3 bars environ, ce qui est prévu pour une utilisation normal
et voir le résultat
trop peu ce n'est peut être pas l'idéal non plus
Par AGLR
avatar - AGLR
Message(s) : 10
28/11/2013 à 14h19
28/11/2013 à 14h19
CASIMIR001 a écrit :
Bonjour les amis, As tu un plan ou une référence de ta chasse d'eau ? Voir sinon une photo ? Merci Cordialement
bonjour, marque " SIAMP" (leroy merlin) robinet flotteur OD95L cordialement, AGLR
28/11/2013 à 16h55
28/11/2013 à 16h55
Bonjour les amis,
Le système correspond t'il à celui-ci ?
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/membrane-pour-robinet-flotteur-siamp-e10668
Par AGLR
avatar - AGLR
Message(s) : 10
28/11/2013 à 17h26
28/11/2013 à 17h26
Bonjour les amis, Le système correspond t'il à celui-ci ? https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/membrane-pour-robinet-flotteur-siamp-e10668 Merci Cordialement
Oui, c'est le même système . La membrane est identique, la pièce plastique est blanche. Cordialement, AGLR
Par AGLR
avatar - AGLR
Message(s) : 10
29/11/2013 à 12h56
29/11/2013 à 12h56
Bonjour, on cale sur ce sujet ???? cordialement, AGLR
29/11/2013 à 13h00
29/11/2013 à 13h00
Bonjour les amis,
Il me manque juste un plan en coupe voir un croquis pour mieux évaluer le fonctionnement et les dysfonctionnements possibles ..
Il faut savoir a été conçu le système pour mieux l'appréhender.
Sinon, on peut partir sur toutes les hypothèses voir surtout les plus fausses aussi ..
As tu une notice technique ? ou autre ? Merci
Par AGLR
avatar - AGLR
Message(s) : 10
29/11/2013 à 14h54
29/11/2013 à 14h54
Bonjour, le principe de fonctionnement est le suivant : lorsque le flotteur est en bas, l'eau pousse la membrane sur une section s1 et l'eau rentre dans la chasse d'eau. la pression passe aussi de l'autre coté de la membrane par le petit passage visible sur la photo , et la surface s2 d e ce coté est +grande que S1 mais un petit trou central fait baisser la pression coté s2 ; lorsque la cuve se remplit, le flotteur vient boucher le petit trou de fuite . la pression s'équilibre des 2 cotés de la membrane. La surface s2 étant + grande que la surface s1 , la résultante est une force d'appui de la membrane vers la fermeture et ceci quelle que soit la pression du réseau. Mon avis est que c'est un problème de bulle d'air qui se déplace et vient du coté s2 . cette bulle d'air ne peut s'évacuer car le trou de fuite est central. lorsque le flotteur bouche le petit trou de fuite, cette bulle d'air est comprimée puis au moment de la fermeture se détend brusquement , accélérant le basculement de la membrane et provoquant le " klang!" Je ne pouvais pas purger car un capot sur le flotteur exigeait le démontage de l'ensemble pour avoir accés au coté membrane . J'ai coupé ce capot pour pouvoir le démonter et le remonter sans rien toucher d'autre.(une modification du moule éviterait ce problème et ferait des économies de matière et de conception du moule). Puis j'ai assemblé la membrane et la partie coté s2 sous l'eau, bouché le trou de fuite avec le doigt, mis la pièce sur le montage en appuyant vers le bas et ouvert le robinet pour chasser l'air coté s1 par le haut. Ceci fait j'ai mis l'ecrou de blocage , le levier de fermeture du flotteur et testé le fonctionnement qui me semble mieux que ce que j'ai eu jusqu'ici. Reste à attendre 8 jours pour voir si le" klang! " revient. cordialement, AGLR
Par AGLR
avatar - AGLR
Message(s) : 10
02/12/2013 à 17h24
02/12/2013 à 17h24
Bonjour, tout faux, la bulle d'air semble nécessaire au bon fonctionnement de de cet arrêt de remplissage au niveau. Si quelqu'un comprends quelque chose à ce problème , cela m'intéresse . cordialement, AGLR
02/12/2013 à 18h10
02/12/2013 à 18h10
à tout hasard, je reviens avec ma proposition de mettre une pression normale sur le circuit, soit 3 bars et voir ......
Par AGLR
avatar - AGLR
Message(s) : 10
02/12/2013 à 19h11
02/12/2013 à 19h11
kriske a écrit :
coucou à tout hasard, je reviens avec ma proposition de mettre une pression normale sur le circuit, soit 3 bars et voir ......
Bonsoir, déjà essayé. La température de l'eau semble jouer car en été le phénomène disparaît plus longtemps. Le froid peut jouer sur la membrane cordialement, AGLR
02/12/2013 à 19h20
02/12/2013 à 19h20
bon, voila qui est fait
faut donc chercher ailleurs
une petite photo de ce mécanisme peut aider nos plombiers
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 37
