Couder tuyau en cuivre
Par Lio34
avatar - Lio34
Message(s) : 14
10/02/2021 à 11h37
10/02/2021 à 11h37
Je dois couder un tuyau d'arriver d'eau de 18 qui est dans le sol afin de l'approcher d'une paroi.
J'ai pris un tuyau pour m'entrainer ne l'ayant jamais fait ...
J'ai bien visionné les videos sur youtube,
j'ai noté les cotes,
j'ai chauffé mon tuyau à la lampe à souder,
j'ai mis mon ressort et j'ai coudé ...
et le tuyau est aplati à l'endroit du coude 😨
j'ai refait .. pareil
je me demande si la lampe à souder chauffe suffisamment ?
le cuivre s'est grisé après le chauffage mais sans devenir rouge vif pendant la chauffe ...
Aïe aïe aïe
10/02/2021 à 11h47
10/02/2021 à 11h47
Coucou
C'est pas mal comme coude, je crois que le mortier qui colle plus haut que le coude donne une illusion d'applatissage
L'eau passe sans problème,  c'est un beau resultat au vu du tuyau
Par Lio34
avatar - Lio34
Message(s) : 14
10/02/2021 à 11h50
10/02/2021 à 11h50
Ah bon, je croyais que j'avais foiré vu que sur les videos, c'était pas applati ... Merci Sourire
Par Lio34
avatar - Lio34
Message(s) : 14
10/02/2021 à 11h54
10/02/2021 à 11h54
j'ai ajouté une meilleure photo où on voit l’aplati. ça me turlupine qd même
10/02/2021 à 12h01
10/02/2021 à 12h01
Coucou
Oui, on voit mieux, le ressort était bien au bon endroit ?
Il est du bon diamètre
Une photo du travail à faire
Il serait peut être plus facile de couper, mettre un coude où une courbe avec des raccords olive ou braser à l'argent
Par Lio34
avatar - Lio34
Message(s) : 14
10/02/2021 à 12h14
10/02/2021 à 12h14
le ressort était bien placé, j'avais mis les repères adéquats 😁
le ressort est pour un tube de 16-18 (diametre intérieur 18) et le tube est en 16
le tube est dans le sol (voir photo), il n'est donc pas possible de faire un raccord (sauf à le mettre ds une boite mais dans une salle de bain, c'est moyen ...)
10/02/2021 à 13h47
10/02/2021 à 13h47
Coucou
Remplacer ce tuyau rigide par un tuyau en recuit , vous le façonnez à la main sans accessoure
Par Lio34
avatar - Lio34
Message(s) : 14
10/02/2021 à 14h06
10/02/2021 à 14h06
Oui d'accord, mais comment je fais pour la connexion avec l'arrivée ? elle est sous le sol
10/02/2021 à 15h19
10/02/2021 à 15h19
Coucou
Il faut voir les tenants et aboutissants
Sinon comment auriez vous fait ?
Par Lio34
avatar - Lio34
Message(s) : 14
10/02/2021 à 15h54
10/02/2021 à 15h54
bon, je vais essayer de mieux m'expliquer :
Il y a avait avant un wc + une salle de bain. J'ai abattu le mur et l'arrivée d'eau se retrouve à présent au milieu de la piece.
le tuyau entre dans la salle de bain en passant sous la porte d'entrée de celle-ci. j'ai donc ouvert la chape maigre jusque là.
Le tuyau d'eau sort à coté des anciens toilettes, au milieu de la piece.
je dois le couder pour le ramener contre le mur, à droite de l'entrée, et repartir ensuite en PER
Si c'est du recuit, tout va bien, je pourrai le couder avec le ressort.
si c'en n'est pas, je n'aurai pas d'autre choix que de faire une connexion olive, comme vous me l'avez conseillé, et mettre ça dans une boite avec trappe de visite au-dessus, découpage dans le futur revetement PVC et un prière pour que la trappe soit bien étanche ... c'est aussi beaucoup + de boulot.
Le tube sur lequel j'ai testé le ressort ce n'est pas du recuit, c'est sans doute pour ça que malgré la chauffe, il ne veut pas faire un coude sans s'aplatir ... Voilà où j'en suis 🙃
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
10/02/2021 à 16h21
10/02/2021 à 16h21
loin d'être plombier et en attendant leurs réponses :
sur la photo, ton tube semble avoir une enveloppe blanche de protection, si c'est le cas , c'est certainement du Wicu recuit
Le + Bo F
10/02/2021 à 16h22
10/02/2021 à 16h22
Coucou
Serait il possible d'avoir une ou 2 photos comme demandée, je suis un visuel, j'ai compris mais je ne comprend pas l'histoire de la boîte avec trappe
Un raccord bien fait ne nécessite pas cela
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
10/02/2021 à 16h24
10/02/2021 à 16h24
en principe dans les diamètres au dessus de 14, le tube s'aplatit, pour cela quand on peut le démonter, on la sable et on le cintre recuit.
Dans votre cas, retentez l'essai mais en serrant le ressort, je m'explique :
sur chaque extrémité de votre ressort, il y a un anneau.
Vous engagez votre tube recuit dans le ressort, là où vous voulez votre cintre.
Vous tenez un des anneaux et vous serrez votre ressort dans le sens des spires, il va alors se serrer contre le tube, vous faites votre cintre sans ne jamais lâcher les deux anneaux maintenant le tube en force.
salutations
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
10/02/2021 à 16h32
10/02/2021 à 16h32
pour recuire du cuivre vous lui mettez un coup de chauffe au chalumeau à défaut à la lampe à souder, vous le montez au rouge, ça se voit il change de couleur au fur et à mesure du déplacement de la flamme.
Par Lio34
avatar - Lio34
Message(s) : 14
10/02/2021 à 23h02
10/02/2021 à 23h02
Tazmania, Je l'avais bien chauffé à la lampe à souder et il avait changé de couleur ensuite, mais ça n'a pas gazé pour la courbure. Je vais donc re-essayer en serrant le ressort comme tu le préconise ! Je précise qu'est un tuyau de cuivre du réseau "hors sol" sur lequel j'ai fait les essais, et avec un peu de chance "le+bo" a raison. 😀
Kriske, j'ai mis 2 photos en + une sur l'arrivée à la porte de la SDB et une sur la sortir du tuyau que je dois récupérer et déplacer. 🙃
Merci de vos conseils en tout cas Sourire
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
11/02/2021 à 08h14
11/02/2021 à 08h14
Hélas en voyant la dernière photo , Non !
Kriske et Tazmania seront de meilleurs conseils 😀
Le + Bo F
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 30
