Hier, j'ai eu la belle surprise de découvrir que le corps de chauffe eau de marque vaillant s'était fissuré avec les températures négatives.😡
Il est placé dans une pièce froide et il y a un retour d'air froid qui vient de la buse.
Je souhaiterai savoir s'il y a moyen de souder cette partie et quelles sont les précautions à prendre pour ne plus que cela arrive.
Je vous joint un photo pour un aperçu.
Merci d'avance pour votre aide
Si tu es capable de te pratiquer une brasure tendre (étain) pas de problème. Si j'en crois la photo l'autre coude semble aussi percé, non..?
Pour la brasure à l'étain il faudra bien nettoyer le zone à la toile émeri fine et charger légèrement en épaisseur. Le travail est délicat car il faut éviter de faire couler l'étain à l'intérieur.
Ne pas oublier la pâte décapante qui va avec : Geb, Hampton, Castolin ou autre.
Exemple :
Hello,
En effet l'autre coude est aussi percé.
Pour souder, je vais demander à un ami.
Un grand merci pour ta réponse
Hello,
Pour les puristes, on ne "soude" pas avec de l'étain, on brase..! Le terme brasure s'applique à des assemblages de métaux par capillarité, sans fusion des éléments, alors que le soudage est le résultat de la fusion d'un métal, avec ou sans apport d'un élément compatible (baguette ou électrode).
bonjour ,
cdc percé a remplacer ; rien ne tiendra que ce soit brasure tendre ou forte
a+
...J'ai bien sur résumé pour éviter d'être trop long mais le terme soudure veut dire beaucoup de choses...
Ça fait pas mal de temps qu'on avait perdu ta trace..! Je vois que tu es toujours prompt à créer le buzz !! Heureusement que tu as résumé...
...Les complexités de la langue française mélangées aux bruits plus ou moins informés font que l'on croit que...
Certains vont à l'école et d'autres pratiquent. Et de ce point de vue je pense avoir l'expérience requise pour parler de brasage ou de soudage.
Quant à la réparation, si elle faite dans les règles, elle peut dépanner "Lenoxx" compte tenu que la T° à ce niveau est inférieure à celle de l'ébullition de l'eau. S'il est exact que le coude subit une légère dilatation, une brasure tendre est capable de suivre le mouvement.
re ,
impossible que ça tienne ; et meme si c est brasé ........ la monté en t° est tellement violente (on passe de 0 a 24 -25-voir sur certaine machine 32 kw de puissance en quelques secondes) que le brasure n a pas le temps de s adapter a cette monté en t°
a+
re ,
a+
Salut Titi,
J'ai eu l'occasion de réparer et ça a tenu le temps de remplacer la chaudière en fin de vie.
Sauf erreur de ma part les coudes sont aussi brasés sur les tubulures !!
Cela dit je clos ce débat.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 41
