Conseils pour une soudure/brasure forte - page 2
Par Iciallo
avatar - Iciallo
Message(s) : 20
26/08/2014 à 18h14
26/08/2014 à 18h14
je viens vers vous pour solliciter vos avis et conseils en matière de brasage/soudage que je suis en train de réaliser.
Contexte : Je suis en train de supprimer une canalisation en plomb qui arrive de mon compteur d'eau extérieur à ma cave et qui alimente 5 ou 6 départs d'eau (Cuisine, Douche, WC, Chaudière etc ...) qui eux sont en cuivre.
Pour la partie extérieure, j'ai tiré un tuyau polyéthylène noire, et pour le partie intérieure (dans cave) j'ai opté pour du cuivre recuit en rouleau diam 18 avec les différents raccords nécessaires (T, Coude, réduction 18/14 etc ...).
Pour les matériaux, je dispose d'une Lampe à Souder Express 2015, de Baguettes Cuivre/Phosphore et de décapant ATG LP 6 (cf Photo). A noter que le décapant date de 2/3 ans et que la recharge de la lampe à souder date de bien 2 ans et que je viens de l'entamer (jamais servi jusque la.
Mon problème est que la brasure ne semble pas remplir l'espace entre les pièces à braser. Elle ne coule pas au contact du cuivre mais plus à celui de la flamme en faisant des gouttes. Bien que une fois froide les pièces sont "souder" entre elles ... !!! Je n'arrive pas à obtenir un chanfrein autour de l'emboiture ... ??? A ce sujet, y a-t-il des trucs pour tester l'étanchéité d'une brasure sans "mise sous pression" (je sais la question peut paraître "bizarre") ?
Je pense que le problème vient de la lampe à souder bien que théoriquement elle monte à 2000°C. Le cuivre n'arrive pas au rouge et/ou n'y reste pas malgré une longue phase de chauffe (plus de 4 mn !!!). Pourtant j'ai pu le cintrer au sable. Le fait que ce soit du Cu recuit y fait-il qque chose ?
Qu'en pensez-vous et que me conseillez-vous de faire ??? Passage à la brasure tendre étain/décapant, investissement dans un chalumeau (200/300 €) pour une utilisation "limitée" ? Changer la recharge de la lampe ou ... profiter de vos conseils ?
Merci par avance pour vos conseils, remarques et suggestions.
Cordialement.
IMG_20140826_161720_658[1].jpg IMG_20140826_161657_031[1].jpg IMG_20140826_161805_570[1].jpg IMG_20140826_171044_544[1].jpg
Message(s) : 19543
09/09/2014 à 07h11
09/09/2014 à 07h11
Je plussoie vigoureusement ! avec brico30 pour le gaz, interdit d'y toucher, en plus une soudure plomb/cuivre est très difficile à réaliser, il faut avoir un sacré coup de main cela s'apprend pas tout seul.
Sur le gaz la soudure à l'étain est interdite, il faut de la brasure forte à l'argent.
On ne peut pas souder à l'étain sur une brasure argent, ou autre, il faut tout enlever, il est plus facile de couper les bouts de cuivre deja brasés.
Je n'ai pas compris pourquoi le chalumeau gaz ne te convenait pas, les soudures à l'étain je les fais toutes à la soufflette (petite bonbonne de gaz de 120 g), ton erreur c'était de faire fondre l'étain avec la flamme et non sur le cuivre chaud.On peut faire ces soudures à l'étain avec un chalumeau oxygène / acétylène.
Visiteurs non identifiés : 50
