Conseils pour remplacement de 3 robinets chauffage
30/09/2014 à 23h21
30/09/2014 à 23h21
Bonjour a tous,
Je souhaite remplacer moi même mes robinets d'origine sur les 3 radiateurs qui équipent mon appartement, ces 3 radiateurs sont raccordés a un circuit de chauffage collectif.
Une vidange est prévue par la société en charge de la maintenance du chauffage central prochainement, avant la remise en service avant l'hiver.
Je me suis donc équipé pour faire moi même le remplacement, actuellement il m'est impossible de réguler la température les robinets sont d'époque et totalement pris par la rouille. Plutôt que de risquer une fuite en les décoinçant je remplace directement par du thermostatique Danfoss en 15/21, J'aimerais avoir vos conseils avant de me lancer.
Premièrement je démonte les dinosaures avec clef anglaise puis finir avec une clé de radiateur prci (ici je ne sait pas si compatible avec ergot d'origine peut être qu'il y'a d'autres modèles ?)
Je nettoie ensuite a la brosse métallique les filetages extérieur du radiateur
Ensuite je remonte mon raccord droit + olive avec fillasse et pâte a joint je serre avec la clé prci (toujours pas sur que celle ci soit adapté a du Danfoss (d’après certains commentaires vu sur le site de LM 12mm vs 12,7mm ce qui m'obliger a changer de clef ???)
Pour finir sur le raccord extérieur du tube d'arrivée d’eau je revisse ma nouvelle équerre Danfoss avec fillasse et pâte a joint puis je resserre ensemble correctement l'olive sans joint (pas nécessaire apparemment)
01/10/2014 à 08h46
01/10/2014 à 08h46
Pourquoi une clé "prci" ?
Tout d'abord protège-toi des écoulements éventuels noirs et tachants, même si le réseau a été vidangé.
Il te faut une grosse clé à molette ou clé anglaise pour dévisser l'écrou du radiateur (celui qui est peint sur la troisième photo).
Ensuite une clé à molette (ce peut être la même) pour dévisser le corps de robinet (attention pour la troisième photo, de ne pas dévisser le tuyau qui vient du té : une pince multiprise ou une clé à griffes peut être nécessaire).
Vérifie que le raccord du nouveau robinet est bien sphéroconique comme l'ancien (normalement c'est le cas).
Installe le nouveau robinet avec filasse et pâte. Enduis les deux parties du raccord sphéroconique d'une fine couche de pâte à joint : cela facilitera le glissement pour l'étanchéité métal sur métal. Et raccorde radiateur et robinet.
Le montage de la tête thermostatique viendra en dernier temps.
Deux remarques :
* Les tuyaux des deux premières photos sont trop courts pour te permettre facilement tes opérations : ce qui ne veut pas dire que c'est impossible.
* Avant la remise en eau, informe le plombier dans l'éventualité que tu auras d'une fuite ou d'un suintement.
Nos amis plombiers ajouteront probablement leur grain de sel Top ! , pour avoir connu des situations aussi difficiles.
01/10/2014 à 14h19
01/10/2014 à 14h19
Merci pour ces précisions, notamment pour la couche de pâte sur l'olive , mais aussi pour l'astuce sur le petit tuyau qui vient du té sur le 3eme.
Pour les deux radiateurs qui ont un tuyaux court il va me falloir quelques astuces supplémentaires.
Petite question supplémentaire si tu me le permet, je suppose que je commence toujours par la partie avec l’olive puis pour finir l’équerre et non l'inverse pour faciliter la manœuvre ?
La clef radiateur prci semble nécessaire pour serrer correctement la partie qui rentre dans le radiateur (coté olive) doit être possible de le faire a la clef a molette mais en y laissant forcement quelques rayures
01/10/2014 à 14h54
01/10/2014 à 14h54
Suite...
Sauf en cas d'incompatibilité avec ton nouveau robinet, le raccord qui entre dans le radiateur ne doit pas être touché.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
01/10/2014 à 23h59
01/10/2014 à 23h59
moi je te conseillerais vivement de mettre les embouts fournit avec la nouvelle vanne Je plussoie vigoureusement !
Par dyves94
avatar - dyves94
Message(s) : 27
02/10/2014 à 20h14
02/10/2014 à 20h14
desserer completement l ecrou de la douille
maintenir le tube qui alimente le robinet et desserer le robinet
essayer le nouveau robinet sur la douille qui est en place sur le radiateur,la faire prendre à la main et ensuite un serrage complet pour controler que la douille ne lachera pas
Si ok monter le robinet avec filasse et pate
Si obligé de changer la douille,sur ces vieux radiateusr et suivant la longueur et surtout la resistance des ergots dans cette dite douille je vous conseille de vous aider d une BONNE pince multiprise afin de saisir cette douille en plus de votre cle douille.
Si les ergots hs ,reprendre le vieux robinet,le monter uniquement sur la douille et le resser à mort ,avec une cle à molette et multiprise reprendre la douile sur le 6 pans et apres le 6 pans de cette douille ,cela sortira.
faire les joints sur la nouvelle douille ,mettre le nouveau robinet,graisser legerement la portée de la douille ,ajuster l ensemble et serrer.
Voila j espere avoir été clair
Visiteurs non identifiés : 63
