1- Les tubes Pvc d'évacuation et les tubes de PER de l'alimentation vont se croiser à plusieurs endroits ; comment dois je faire pour "traiter" ces croisements au mieux ? J'ai vu qu'avec le cuivre on met des petites clarinettes, mais avec le PER comment fait-on ?
2- Dans mon montage, hormis au niveau de l'évier, dois-je rajouter des siphons et si oui, à quel(s) endroit(s) ?
tu mets les deux robinets du côté de l'arrivée ,comme ça pas de croisement ni entre le per chaud ni l'évacuation les tuyaux des machines seront assez longs2- Dans mon montage, hormis au niveau de l'évier, dois-je rajouter des siphons et si oui, à quel(s) endroit(s) ?
OUI , et un pour chaque machine ,je suis contre ,par expérience professionnelle de mettre un siphon pour deux machines,on ne compte plus les modifications faite à cause de ça ,risque de débordement à la vidange des 2 machines en même temps.On dit toujours que jamais les 2 vont vidanger ensemble ou que les 2 machines ne seront jamais en marche en même temps , et un jour ça arrive boummmm on prend la serpillière et on appelle au secours
Visiteurs non identifiés : 31
