conseil sur changement chaudiere et devis
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 309
06/12/2013 à 17h57
06/12/2013 à 17h57
j'ai reçu un devis pour un remplacement de chaudiere gaz. ma chaudiere actuelle est au gaz de ville et j'ai un chauffe eau styx
on me propose une nouvelle chaudiere initia plus duo condensation de chappee à condensation avec ballon eau chaude 45 litres incoroporé.
il y en a pour 4994.5,euros ttc
un avis? est ce une bonne chaudiere? est ce judicieux de retirer le chauffe eau styx? merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/12/2013 à 03h45
07/12/2013 à 03h45
eviter chappée............................trop de problèmes
on pose beaucoup de viess.....an
,tres peu de soucis,mais en cas de casse,les pièces sont cher............
" est ce judicieux de retirer le chauffe eau styx?"
age ?
perso si vous gardez les 2,ça va faire 2 entretients annuels..............
a+
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 309
07/12/2013 à 13h48
07/12/2013 à 13h48
ah chappée n'est pas une bonne marque??? Le tarif vous parait comment?
Le styx a 4 ans.....
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/12/2013 à 14h04
07/12/2013 à 14h04
re,
difficile de juger du tarif..................sans savoir les travaux
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 309
07/12/2013 à 17h53
07/12/2013 à 17h53
voilà le devis en detail
oui mais le devis vous parez comment???
ci joint le DEVIS en HT
-vidange et installation depose d el'ancienne chaudiere et des tuyauteries inutiles : 39.76 €
-rincage et installation de l'installation de chauffage 73.01
-chaudiere 3690.58 euros
raccordement de la nouvelle chaudiere gaz : 309.14
raccordement et evacuation des condensats sur conduite eu 81.44
fourniture et pose d'un pot de decantation des boues : 203.58
raccordmeent electrique de la regulation compris lignes sondes 103.37
raccordement electrique de la chaudiere depuis lattente de lelectricien compris coupure et protection 96.96
essais,reglagles et msie en route 70.20
total ttc 4994 €
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/12/2013 à 18h32
07/12/2013 à 18h32
re,
en gros uniquement un simple remplacement de chaudiere.................
pour moi trop cher,
et il manque le traitement de condensats,
a+
07/12/2013 à 18h39
07/12/2013 à 18h39
Déjà dans ma boite nous ne faisions jamais payer la mise en route ,réglage etc..nous c'est un technicien de la maison qui ce déplacer et gratos ,et souvent le premier entretien nous le prenions sous garantit .Mais comme le dit titi116 pour le tarif il faut voir le boulot .
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 309
07/12/2013 à 19h02
07/12/2013 à 19h02
titi116 a écrit :
re,
a+
dans le devis c'est marqué ça :
c'est pas le traitement des condensats?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/12/2013 à 20h52
07/12/2013 à 20h52
non,un pot a boue c'est un "piege"pour les boues pouvant se créer,
un traitement de condensats ,traite l acidité de la condensation avant ;rejet au tout a l egout ou fosse sceptique, et c'est obligatoire,tout comme le raccordement du disconnecteur,des soupapes et de la vidange (sur chaudiere sol),
a+
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 309
07/12/2013 à 21h53
07/12/2013 à 21h53
ok merci de l'information
je ne suis toujours pas + avancée dans mon choix
10/12/2013 à 22h30
10/12/2013 à 22h30
Bonsoir les amis,
Il existe pourtant plusieurs réponses apportées me semble t'il ?
- Pas de pot de boue
- Devis trop cher
- TVA exploitable durant un trimestre en 2014
- Crédit d'impôt valable que cette année
- Faire jouer la concurrence
- Entreprise à priori non fiable par sa disponibilité
- Quelques éléments techniques qui interrogent ?
Si avec tous ces éléments, tu ne sais pas prendre une décision alors , nous ne pouvons pas décider à ta place n'étant ni les payeurs et encore moins le propriétaire.
Tu as certainement la tendance des intervenants qui participèrent à ta discussion avec leurs approches personnalisées pour toi non ?
Merci pour ton retour direct ..
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 43
