Conseil démontage mitigeur cuisine
Par emil31
avatar - emil31
Message(s) : 5
15/03/2020 à 11h24
15/03/2020 à 11h24
Bonjour, Je souhaite changer le mitigeur de la nouvelle maison, mais je bloqué sur le démontage du "socle" sous l'évier (cf photo) La prise avec la clé est compliquée et je n'arrive pas à dévisser. Avez-vous des conseils ? Merci
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
15/03/2020 à 12h58
15/03/2020 à 12h58
-deja demonter la douchette tu gagne un peu de place
-prendre une cle a tube de 9
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par emil31
avatar - emil31
Message(s) : 5
15/03/2020 à 14h31
15/03/2020 à 14h31
Merci, je vais regarder pour une clé a tube. Vu les temps qui courent je vais me rabattre sur une commande via Amazon. Une référence de clé a préconiser ?
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
15/03/2020 à 15h25
15/03/2020 à 15h25
Il y a les mêmes chez brico.....t pour une quinzaine d'€
https://www.youtube.com/watch?v=WnbjgsXyySs
15/03/2020 à 15h28
15/03/2020 à 15h28
L'idéal c'est la clé tube débouchée. Sinon une clé plate que tu positionnes de travers.
Lorsque l'écrou sera débloqué tu pourras faire tourner les tiges filetées à l'aide d'une pince multiprise ou une pince étau. Ces tiges filetées sont vissées dans la base du mitigeur sur quelques millimètres de taraudage.
Une petite vidéo pour comprendre le montage. Le principe est le même avec une ou deux tiges filetées.
Montage d'un mitigeur d'évier
Clé à pipe débouchée:
Par emil31
avatar - emil31
Message(s) : 5
15/03/2020 à 21h17
15/03/2020 à 21h17
Merci a tous pour les conseils. Je me suis finalement arrêté sur clé à écrou à 13€.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
15/03/2020 à 22h19
15/03/2020 à 22h19
La clé spéciale robinetterie dont parle brise-copeaux est ce qu'il y a de plus pratique. Je m'en suis acheté une et le démontage/remontage des robinets devient vraiment plus simple !
Le mienne était vendue avec plusieurs douilles pour s'adapter à différentes dimensions d'écrous.
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
15/03/2020 à 23h47
15/03/2020 à 23h47
si un bric....n de dispos il y à cela.
Visiteurs non identifiés : 48
