Bonjour!
Je dois démonter les radiateurs de mon appartement pour réparer les murs derrière eux. Ce sont des radiateurs de chauffage central en acier des années 60. Je souhaite connaître le filetage du raccord de mes radiateur (voir photo). Je veux installer des robinets d'arrêt à cet endroit. Avant le démontage, je dois acheter ces robinets. J'ai donc besoin de connaître le diamètre du filetage. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà rencontré ce type de radiateurs et connaissent le diamètre du filetage.
Merci!
Sachant que tu devras vidanger le circuit de chauffage avant la dépose du radiateur, peux-tu nous dire s'il s'agit d'un chauffage collectif ou individuel..?
Dans le premier cas il est possible d'isoler la colonne montante qui alimente ce radiateur (et ceux des voisins) mais impossible de toucher à l'installation sans en avertir le syndic au risque de vidanger l'immeuble chez toi..!
Dans le deuxième cas, si les travaux sont de courte durée, il n'est pas nécessaire de poser des vannes si la chaudière ne sert qu'au chauffage central.
Bonjour Brico30,
Merci pour votre commentaire. Oui, il s'agit bien d'un chauffage collective. Je connais la procédure : appel au syndic, avertissement aux voisins, etc. Je souhaite installer des robinets afin de pouvoir remplacer les radiateurs plus tard. Mon budget actuel ne me le permet pas. Les murs sont en cours de peinture. Dans tous les cas, je dois installer des robinets ou des bouchons lors de la réparation. Pour cela, j'ai également besoin de connaître le diamètre du filetage. Si vous avez de l'expérience avec ce type de radiateurs, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Merci!
Etant en mode chauffage collectif tu n'as pas le droit d'intervenir toi même sur l'installation à moins d'un accord officiel du syndic. Sinon c'est au service d'entretien de l'immeuble de se charger de l'opération.
Ceci dit cette intervention devra être reconduite pour la repose avec la même autorisation bien entendu.
A noter que si tu crées une inondation ton assurance ne te couvrira pas...
Pour ma part je me contenterai de shunter les deux tubes au lieu de poser des vannes d'arrêt.
Quant au diamètre des filetages il doit être en 15x21 (1/2 pouce).
Pour terminer mon propos, sache qu'il existe des pinceaux plats, dits pinceaux à radiateurs, qui permettent de peindre derrière un radiateur. C'est d'autant plus simple que l'on ne voit pas le mur au travers de ce modèle.
Visiteurs non identifiés : 33
