Comment trouver un plombier galva gros diamètre ?
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
11/05/2013 à 11h37
11/05/2013 à 11h37
Je dois faire remonter un U en galva pour pouvoir faire le carrelage de la chaufferie. Les tronçons verticaux (sur lesquels il faut couper/raccourcir/ressouder font 50 et 40 de diamètre.
J'ai contacté 2 plombiers plus 2 petites entreprises qui font appel à des plombiers ou à de chauffagistes et ils ne savent pas faire.
J'aurais plus de chances si je m'adresse a des chauffagistes, tout en sachant qu'il ne s'agit que de travaux sur des tuyaux?
Comment dois-je chercher des artisans pour travailler sur ces diamètres de galva.?
Merci d'avance
11/05/2013 à 12h45
11/05/2013 à 12h45
Salut Petit up
12/05/2013 à 01h50
12/05/2013 à 01h50
du galva coupé et soudé (c'est une merde) rouille (j'y arrive avec peine en soudant à l'inox) mais les bords chauffés rouillent
voir chez les chauffagistes ou mieux une entreprise de tuyauterie
Message(s) : 19543
12/05/2013 à 07h55
12/05/2013 à 07h55
Du galva pour des tuyaux de chauffage?????????????????,,, très bizarre , les tuyaux de chauffage sont en fer noir !!!!
le galva étant le réseau eau potable. Ce qui est étonnant aussi c'est que des chauffagistes ne sachent pas faire.
N'y aurait il pas un loup pour faire ce travail???????????,,
12/05/2013 à 10h14
12/05/2013 à 10h14
Je vais prendre le problème en sens inverse : modifier les tuyaux pour carreler dans la chaufferie ?
Tu peux nous poster une photo ?
12/05/2013 à 15h48
12/05/2013 à 15h48
J'ai fait des grosses chaufferies ,mais les tube de chauffage étaient en tube fer noir,mais il ce peut que ces tubes soient peint avec de la peinture galvanisée ,maintenant j'ai fait des grosses conduites en galvanisées et elles étaient soudées à l'arc avec des baguettes spéciales ,cela fume beaucoup et c'est une Merde à faire ,,le mieux c'est au Brox enrobé ,mais avec le progrès il y a peut être autre chose maintenant .
Visiteurs non identifiés : 43
