Comment savoir le type de résistance d’un chauffe-eau
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
26/04/2021 à 13h20
26/04/2021 à 13h20
J'ai démonté un chauffe-eau Atlantic 100 litres et j'aimerai savoir comment je peux connaitre le type de résistance qu'il y a ? Avec les caractéristiques actuelles, il semblerait que ce soit une résistance stéatite mais ne connaissant pas l'age du chauffe-eau, j'aimerai en être sûr.
Faut-il impérativement démonter la résistance pour vérifier ?
Merci pour votre précieuse Sourire
Edit: je précise que le chauffe-eau dispose d'un système ACI Hybride (ce qui est écrit sur le capot bleu) et ressemble au modèle ZENEO d'Atlantic toujours vendu. Je n'ai pas bien regardé l'étiquette et je n'ai pas le chauffe-eau sous la main.
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
26/04/2021 à 13h49
26/04/2021 à 13h49
Avec une photo du dessous de votre chauffe-eau (capot démonté), ça devrait être facilement identifiable.
Une résistance stéatite tient par une vis et est facilement accessible. (Le remplacement est fait en 3 minutes, et la nouvelle puera quelques minutes lors de sa mise en service.)
Je suis dans une région où les blindées sont plus rares. Y a beaucoup plus à dévisser, et un remplacement demande de vider le chauffe-eau.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
26/04/2021 à 15h00
26/04/2021 à 15h00
Exact, tout est dit par le Bombé.
(Stéatite) emprisonnée dans un fourreau appelé aussi doigt de gants.
(Blindée) directement immergée dans l'eau, nécessite vidange du ballon pour être remplacé.
Cdlt.
Message(s) : 2609
26/04/2021 à 15h20
26/04/2021 à 15h20
Merci pour vos réponses rapide Sourire
Par contre je n'ai malheureusement pas de photo capot ouvert avec moi je n'ai pas accès au chauffe-eau dans l'immédiat.
Je reviens dès que possible.
Message(s) : 3162
27/04/2021 à 10h41
27/04/2021 à 10h41
Bonjour Nicolas,
Photo 1 gauche, vue d'une platine d'un ballon à résistance blindée ( on observe les broches de branchement des fils électriques)
Photo 2, droite, vue d'une platine à résistance  stéatite ( petit bloc céramique beige de la résistance)
Le ZENEO d'Atlantique ACI anode hybride possède une résistance stéatite.
Cdlt.
resistance-60003309-mono-tri-et-anode-3-x-1000-w-pour-chauffe-eau.jpg N0444572001309414244.jpg
Message(s) : 2609
27/04/2021 à 15h06
27/04/2021 à 15h06
Bonjour legocentrique,
Merci pour ces infos. Mon chauffe-eau ressemble au Zeneo mais comme il a quelques années je ne suis pas sur qu'il n'ait pas changé de nom et de caractéristiques depuis. Cependant, pour avoir ouvert le capot pour le débrancher, je n'ai pas vu de broches et ça ressemble beaucoup à la seconde image donc stéatite.
Merci pour ton aide.
Visiteurs non identifiés : 1577
