Comment retirer des poignées de robinet
Par Sandbenj
avatar - Sandbenj
22/07/2022 à 11h47
22/07/2022 à 11h47
Bonjour, je n'arrive pas à retirer ces poignées de robinet qui datent des années 60. Elles ne sont pas à vis, mais je n'arrive pas à les retirer. Elles semblent être emboîtées. Photos jointes.
Un grand merci pour votre aide
Sandra
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
22/07/2022 à 12h07
22/07/2022 à 12h07
 vu la vetusté de la robinetterie il serait plus judicieux de changer le mitigeur('vous en trouvez a des prix résonables )meme si vous arrivez a démonter les tetes ,vous pouvez avoir de mauvaises surprises.
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
22/07/2022 à 14h32
22/07/2022 à 14h32
Si je me souviens bien, sur ces tètes Jacob Delafon, il faut passer une lame de couteau ou un cutter sous le triangle devant la tète de robinet et une fois cette partie enlevée il doit y avoir une vis qui maintien le croisillon! si on peut les tirer , c'est qu'il y a un ressort derrière!
a+
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
22/07/2022 à 14h54
22/07/2022 à 14h54
Re
Sinon en regardant la photo 2 , on doit pouvoir passer une clé a mollette sur le six pans de la tète une fois que l'on a tiré a soi le croisillon comme montré sur la photo 2!
Je crois d'ailleur que le ressort intérieur sert a ça justement pour éviter de démonter le croisillon!
Par Sandbenj
avatar - Sandbenj
22/07/2022 à 16h17
22/07/2022 à 16h17
Merci pour votre réponse, j'y ai pensé mais difficile de retrouver le même écartement je pense.
Sandra
Par Sandbenj
avatar - Sandbenj
22/07/2022 à 16h19
22/07/2022 à 16h19
Oui merci beaucoup c'est ce que je pensais faire ! C'est sûrement un ressort et ca ne s'enlève pas.
J'avais retiré le triangle bleu mais derrière il n'y avait pas de vis !
Encore merci !
Sandra
Visiteurs non identifiés : 63
