comment remplacer un T collé avec de la colle bleue sans abimer les tuyaux
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
17/05/2015 à 19h33
17/05/2015 à 19h33
Souhaitant conserver intact les tuyaux souples qui sont insérés et collés de part et d'autre avec de la colle bleue dans un T de 50 en PVC, je souhaiterais changer ce T pour pouvoir remplacer la pièce qui est au dessus (skimmer de piscine).
Savez vous comment je peux m'y prendre pour changer ce T sans abimer les tuyaux souples?
Merci par avance.
Cdlt
17/05/2015 à 20h18
17/05/2015 à 20h18
je ne connais pas la colle bleue
est elle dure au touché ou souple
sinon on peut essayer de chauffer modérément avec un décapeur thermique et jouer pour retirer le tube
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
17/05/2015 à 23h19
17/05/2015 à 23h19
Bonsoir kriske,
la colle bleue pvc est une colle comme la colle pvc classique mais plutot puissante que l'on utilise pour des canalisations en pression type canalisation de piscine.
le soucis c'est qu'elle accroche bien (voire très bien) et qu'en chauffant le pvc j'ai peur d'abimer les tuyaux souples.
je pensais pour ma part attaquer gentiment à la dremel ou un truc ds le genre en meulant gentiment ou avec une lame de scie mais si la colle bleue tient vraiment bien ,cela ne résoud pas mon histoire puisque la colle bleue collera aux tuyaux souples.
Cdlt
18/05/2015 à 04h35
18/05/2015 à 04h35
moi, je tenterais au moins un essai de chauffe rien que pour voir de quoi il retourne, le PVC a un bas point de fusion
Température de ramollissement Vicat : La température de ramollissement Vicat pour les PVC non plastifiés se situe entre 65 et 85 °C. Pour des mélanges de PVC et de PVC chloré, elle peut atteindre des valeurs supérieures à 100 °C.
ceci est extrait de LIRE
sinon, puisque le T est appelé a être remplacé, vous pouvez entailler le T avec la dremel la collerette de celui ci, réchauffer ensuite et soulever les lamelles ainsi produites
pour nettoyer les tuyaux, un bon cutter devrait vous aidez à éliminer le plus gros des restes de colle, puis de la patience pour gratter ce qui reste éventuellement
mais fort d'une certaine expérience, j'ai foi en la méthode de chauffe modérée pour décoller le T du tuyau
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
18/05/2015 à 13h03
18/05/2015 à 13h03
salut pour info mon voisin(monteur de pneus) as sa conduite d air comprimer coller avec ce genre de colle montage donc pense que cela résiste
a12 bar de pression d ou sa résistance Je plussoie vigoureusement !
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
18/05/2015 à 22h00
18/05/2015 à 22h00
re,
pour ma part, j'ai décollé de la colle pvc classique avec un sèche cheveux mais de la colle pvc bleue (tuyaux en pression), j'ai essayé sur une pompe de moteur piscine mais je n'y suis pas arrivé.
Ayant un leister (pour souder les plastiques par ex), je vais essayer la méthode de kriske...je n'ai rien à perdre car j'ai eu un pisciniste ce jour qui m'a dit qu'ils embêtaient pas eux: ils coupent directe à la sortie du pvc le ou les tuyaux souples puis mettent un manchon maintenu par entre le T et le tuyau souple un tuyau en pvc pression.
Merci encore.
cdlt
Visiteurs non identifiés : 29
