comment régler ce problème de jeu(tuyau ballon)
Par Jnoz
avatar - Jnoz
07/10/2017 à 13h14
07/10/2017 à 13h14
Bonjour j'ai une fuite entre le tuyau d'eau froide et le joint de la pièce en T sous le ballon, apparemment il y a un peu de jeu et cela dure depuis longtemps à coup de gouttes d'eau. J'ai mis un coup de ruban en mode traitement d'appoint mais ça n'a pas arrêté completement la fuite. Je précise que j'ai déja regardé pour changer le joint qui semble en bon état. Les mecs de leroy merlin me proposent de changer la pièce en T et me renvoie vers la concurrence car apparemment ils n'ont pas les bonnes dimensions. N'existe t-il pas un moyen de pouvoir simplement resserer le tuyau sur le pas de vis existant?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
07/10/2017 à 18h44
07/10/2017 à 18h44
salut pour le prix de ce siphon je le changeais pourquoi parce que cette pièce a son filet foutu il as été mal visser dans le métier on appel cela :visser a faux filet Roi
07/10/2017 à 19h56
07/10/2017 à 19h56
oui, remplacer le siphon semble la solution la plus radicale et la moins coûteuse
Message(s) : 19543
07/10/2017 à 20h27
07/10/2017 à 20h27
je pense qu'il faut aussi changer le tuyau cuivre sa section n'est pas adapté pour une vidange d'un chauffe eau
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
07/10/2017 à 21h41
07/10/2017 à 21h41
bonjour oui effectivement ce tuyau en cuivre n est vraiment pas fait pour êtrs mis pour evacuation d eaux d un ballon a mes yeux c est du n importe quoi
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
07/10/2017 à 23h19
07/10/2017 à 23h19
effectivement ce n'est plus le bon diamètre mais a une certaine époque c'était comme cela
et de plusil faut enlever le ruban blanc autour du groupe de sécurité
Message(s) : 19543
08/10/2017 à 08h50
08/10/2017 à 08h50
et oui et le tuyau juste enfoncé un peu dans le béton sans raccordement aux évacuations eaux usées
Visiteurs non identifiés : 63
