Comment raccorder 2 mâles en 15x100 ?
Par baby75
avatar - baby75
Message(s) : 12
29/12/2017 à 20h55
29/12/2017 à 20h55
La question est assez simple mais impossible de trouver les bon raccords vu que j'ai un peu de mal avec les dénominations des filetages. Comment relier 2 mâles en 15x100 ? D'un côté j'ai un flexible de mitigeur qui finit en mâle 15x100 et de l'autre un mâle 15mm sur mon robinet qui contrairement aux autres robinet de marché ne finit pas en femelle. Moi qui voulait juste changer le flexible je suis un peu embêté. Confus
Par rizla
avatar - rizla
Message(s) : 108
29/12/2017 à 20h59
29/12/2017 à 20h59
bonjour, une photo peut être ?
29/12/2017 à 21h16
29/12/2017 à 21h16
Il faut à première vu partir sur mamelons égaux avec butée avec embouts femelles 15x21 mm
Par baby75
avatar - baby75
Message(s) : 12
30/12/2017 à 00h11
30/12/2017 à 00h11
En 15x21 le diamètre femelle n'est pas de 21mm ?
Par baby75
avatar - baby75
Message(s) : 12
30/12/2017 à 00h14
30/12/2017 à 00h14
La c'est démonté. Une tige filetée creuse sort du robinet et l'eau mitigé passe de dedans. Il y a un premier "boulon" qui augmente le diamètre et l'autre côté se visse sur la femelle du flexible. Le flexible repasse dans le robinet et sort au bout en douchette :
Une fois vissé :
Par baby75
avatar - baby75
Message(s) : 12
30/12/2017 à 00h17
30/12/2017 à 00h17
Donc ça c'est avec l'ancien flexible qui est percé et à changer sauf que je ne trouve aucun flexible en 15x100 finissant en femelle dans le commerce, y compris sur le web. Ils finissent tous en mâle d'où mon problème de raccord.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
30/12/2017 à 00h52
30/12/2017 à 00h52
il faut un raccod femelle femelle avec butee comme le dit baby 75
Par baby75
avatar - baby75
Message(s) : 12
30/12/2017 à 12h20
30/12/2017 à 12h20
Je sais ce qu'il me faut mais je ne trouve pas en GSB ce type de raccord et je ne connais pas la nomination de ce que je dois prendre pour éventuellement en commander sur internet. Par exemple sur des raccords 15/21 les femelles ont un diamètre de 21 et non 15. Je suis un peu perdu la.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
30/12/2017 à 23h42
30/12/2017 à 23h42
pour moi ce serait manchon laiton
de plus vu la photo pou moi ce serait plutot du 12/17
si vous ne savez pas le diamete vous emmenez le flexible en magasin ou vous achetez par exemple
un ecrou en 12/17 ou 15/é& cela ne coute pas cher
Par baby75
avatar - baby75
Message(s) : 12
31/12/2017 à 00h57
31/12/2017 à 00h57
Non c'est bien du 15mm, confirmé avec un pied à coulisse et avec un flexible en 12/17 que j'avais et que j'ai pu tester. Le male du mitigeur est plus petit que la femelle 12/17 (donc plus petit que 17mm). De plus les flexibles de mitigeur du marché sont soit en M15x100 soit en M3/8" (12/17mm) mais dans mon cas c'est bien du 15x100. Le mien d'origine est malheureusement en femelle qui bien sur n'existe pas sur le marché. Le problème c'est que je ne trouve pas de raccord femelle/femelle avec un taraudage en 15mm.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
31/12/2017 à 02h16
31/12/2017 à 02h16
je ne comprend pas votre15X100
les diametres sont 12/17 3/8
15/21 1/2
20/27 3/4
et la suite
Par baby75
avatar - baby75
Message(s) : 12
31/12/2017 à 03h21
31/12/2017 à 03h21
15/21 1/2
20/27 3/4
et la suite
Tu as 2 types de flexibles de mitigeur, ceux en 15x100 et ceux en 3/8 (12/17). Le male au bout est affiné pour passer dans le robinet d'ou à mon avis le filetage un peu spécial. Le 15x100 finit avec un mâle en diamètre EXTERIEUR en 15mm (mesuré au pied à coulisse) et non en 17mm comme ceux en 3/8(12/17).
Exemple :
Flexible en 3/8
Flexible en 15x100
Et c'est clairement pas du 17mm car j'ai essayé avec un manchon 12/17 (donc en diamètre intérieur en 17mm à priori) et le male de mon flexible/robinet est plus petit.
Par rizla
avatar - rizla
Message(s) : 108
31/12/2017 à 12h35
31/12/2017 à 12h35
bonjour, si tu veux garder ton mitigeur la seule solution et de faire souder un 243gcu en 16 ,1/2 sur ta réduction et de changer de flexible
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
01/01/2018 à 01h03
01/01/2018 à 01h03
ce mitigeur est il ancien avez vous la marque
car un jour vous aurez peut etre la cartouche a changer
alors si vous avez un probleme avec le flexible
le jour ou ce sera la cartouche a vous de voir
Par baby75
avatar - baby75
Message(s) : 12
01/01/2018 à 17h32
01/01/2018 à 17h32
Merci pour l'option mais c'est au delà de mes compétences. Sourire
Par baby75
avatar - baby75
Message(s) : 12
04/01/2018 à 00h37
04/01/2018 à 00h37
Bon, confirmé par un magasin spécialisé en plomberie que j'ai trouvé dans ma ville. Ce type de raccord 'batard' n'existe pas. Comme dit ci dessus la seule solution est de souder dessus.
Visiteurs non identifiés : 63
