Comment nettoyer un siphon sans gratter ?
Par badalub
avatar - badalub
Message(s) : 8
27/10/2023 à 08h59
27/10/2023 à 08h59
mes siphons sont très sales. J'ai essayé sans succés de laisser tremper une nuit dans mélange vinaigre blanc + bicarbonate puis de gratter à l'éponge et au couteau. Comment les nettoyer ? (dessous c'est du plastique pr le siphon et du métal pour la bonde)
PS : je suis étonné du resserrement du tuyau en caoutchouc au dessus du siphon... Je n'y ai jamais touché auparavant... Est ce normal ou pas ?
MERCI
Message(s) : 18406
27/10/2023 à 09h12
27/10/2023 à 09h12
bonjour  on as tous des syphons ,mais dans cet état JAMAIS la solution du vinaigre blanc et bicarbonate est bonne ,mais il va falloir les laisser tremper plusieurs jours pour pouvoir gratter ou tu en rachète un neuf ,ça ira + vite 😉
Par badalub
avatar - badalub
Message(s) : 8
27/10/2023 à 09h48
27/10/2023 à 09h48
Pour bien comprendre, vous dites qu'il ne faut pas faire tremper dans bicarbonate + vinaigre blanc et si oui pourquoi ?
Je continue à me questionner sur le "pincement" du tuyau en caoutchouc.... Est-ce normal ou pas ?
ET EN PLUS ,tu ne lis pas correctement TAKAFER
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
27/10/2023 à 10h14
27/10/2023 à 10h14
   entre les ustensiles  de cuisine  et le syphon   tu doit faire le Ménage  une fois par an 🙄
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
27/10/2023 à 15h36
27/10/2023 à 15h36
Le pincement du  tuyau en caoutchouc , c'est le tube plongeur ce qui sert a empècher les odeurs de remonter qui est tout simplement cassé ou bouffé par un produit quelconque!
Siphon HS a changer!
Par badalub
avatar - badalub
Message(s) : 8
27/10/2023 à 17h38
27/10/2023 à 17h38
Entendu merci, je vais donc le changer.
Quelle référence de siphon dois-je svp prendre pour être sûr que ce soit compatible avec mon installation actuelle et que la partie basse soit la plus courte possible car une étagère frole le bas du siphon actuel.
Cette marque est bien notée sur Amazon, quel modèle me recommanderiez-vous ? D32, D40, néo Air D32 ou néo Air D40 ?
https://www.amazon.fr/Wirquin-30722158-Siphon-lavabo-Diam%C3%A8tre-Blanc/dp/B08QJNT156/ref=sr_1_6?crid=2HJZ9FTRS6Q11&keywords=siphon%2Blavabo&qid=1698420706&sprefix=siphon%2Blavabo%2Caps%2C87&sr=8-6&th=1
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
27/10/2023 à 17h50
27/10/2023 à 17h50
Si c'est un siphon de lavabo à vérifier le diamètre du tuyau d'évacuation qui doit être probablement de  32mm .
Par badalub
avatar - badalub
Message(s) : 8
27/10/2023 à 18h42
27/10/2023 à 18h42
ah ok, donc pour selon vous les modèles D32 sont pour des diamètres 32mm et les D40 pour 40mm ?
Sinon que pensez vous de l'option "air" ? Je me dis que qui peut le plus peut le moins mais étant donné que j'utilise 2 fois par an la ventouse pour déboucher... Je me demande si cela amoindrira l'effet de la ventouse par cette fuite d'air... (peut etre bouchable ?) Qu'en pensez-vous ?
27/10/2023 à 23h53
27/10/2023 à 23h53
Pour la bonde, acide chlorhydrique.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
28/10/2023 à 09h11
28/10/2023 à 09h11
 BONJOUR ..................ici on commence par ça pour un premier post ............
quand a l acide ; ça ne s utilise pas n importe comment et encore moins quand le materiel est HS....
a+
28/10/2023 à 15h29
28/10/2023 à 15h29
Hummmm, bonjour !
En l'occurence, ça aurait été plutôt un "Bonsoir", un gros dodo en perspective qui m'a fait oublier ce à quoi je suis habituellement vigilante, pardon, j'essaierai d'être davantage attentive.
Quant à l'acide chlorhydrique, c'est l'expérience du même problème qui m'a fait répondre ainsi, sinon je me serais abstenue.
Visiteurs non identifiés : 14
